Czujnik zderzenia czołowego
Panowie. Kupiłem lekko uszkodzone Audi A4 B7 Avant [uszkodzenie jak na zdjęciu]. Poduchy nie były wystrzelone.
http://tnij.net/JF5C
Od początku świeciła się kontrolka AIR BAG, ale znajomu mechanik , który był ze mną w Belgii i oglądał auto mówił , że świecąca kontrolka może być wynikiem odłączenia złącza z poduszkami przy podpiętym aku. i powstał jakiś błąd. Na pewno nie było to efektem wystrzelonej poduchy czy też pasów. Miał też rację , ale .... . Po sprowadzeniu auta do PL i podpięcia pod kompa , okazało się , że błąd dotyczy czujnika zderzenia czolowego kierowcy. Bo głębszych oględzinach okazało się , że czujnik został wycięty mimo , że strona kierowcy nie była uderzona. Poprostu komuś był potrzebny i przy oględzinach auta [pod pretekstem niby kupna] jak było jeszcze w BE jakaś pała wycieła cały czujnik wraz z wtyczką i zostal sam kabel.
Panwie mam pytanie. Czy czujnik z lewej jak i prawej strony mają ten sam numer częsci ? Ten z prawej strony ma numer 8E0 958[lub 959 ciężko mi odczytac bez wyjmowania go] 651 A. Czy te czujniki są wielokrotnego uzytku ? Czy jeŻeli kupię czujnik z rozbitka , będzie działał ponownie jeżeli założę go do siebie ? Czujnik potrzebuję razem z tą zółtą wtyczką. Ma ktoś może taki czujnik do odsprzednia , lub ktoś wie ile taki czujnik może kosztować w serwisie ? Kable jakie idą do strony lewej mają kolor czerwony i brązowy.
Znalazłem takie cudo na allegro o numerze 8E0 959 651 A ale wcześniej was pytam czy będzie się nadawał.
Dzięki za pomoc.
POZDRO DZIKI WSCHÓD !!
8E0 959 651 A z przodu są dwa o tych samych numerach czujniki zderzeniowe , kup taki i ząłoż . Wtykę to tylko w ASO kupisz :wink:
dzieki kolego :)
  • 2 lata później...
Witam mam podobny problem jak kolega powyżej tylko że A4b6. Ktoś uciął wtyczki i nie mogę znaleźć która jest od czujnika. Chodzi o strone kierowcy przód prosze o pomoc jaki kolor mają te kable
