Tomcast Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Witam. Koledzy przestały mi mrugać kierunki przy zmykaniu i otwieraniu auta z pilota, w A4 B6. Dodam, że auto wróciło od mechaniora, który wymianiał elementy klimatyzacji (sprężarka, pasek, rolka) i był rozebrany cały przód, mógł coś uszkodzić podczas tej akcji? I przy okazji pytanie czy przy fabrycznym alarmie jest również sygnał dźwiękowy przy zamykaniu/otwieraniu?
Góral65 Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Witam. Koledzy przestały mi mrugać kierunki przy zmykaniu i otwieraniu auta z pilota, w A4 B6.Dodam, że auto wróciło od mechaniora, który wymianiał elementy klimatyzacji (sprężarka, pasek, rolka) i był rozebrany cały przód, mógł coś uszkodzić podczas tej akcji? I przy okazji pytanie czy przy fabrycznym alarmie jest również sygnał dźwiękowy przy zamykaniu/otwieraniu? czy jest sygnał i czy też mrugają kierunki wszystko zależy jak jest zakodowany moduł komfortu jeżeli chodzi o twój przypadek że działały a teraz nie to trudno coś wywnioskować jeżeli masz możliwość do podepnij po komputer i sprawdź błędy:hi:
wrclaguna Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Witam. Koledzy przestały mi mrugać kierunki przy zmykaniu i otwieraniu auta z pilota, w A4 B6.Dodam, że auto wróciło od mechaniora, który wymianiał elementy klimatyzacji (sprężarka, pasek, rolka) i był rozebrany cały przód, mógł coś uszkodzić podczas tej akcji? I przy okazji pytanie czy przy fabrycznym alarmie jest również sygnał dźwiękowy przy zamykaniu/otwieraniu? Do sprawdzenia MODUŁ KOMFORTU a dokładnie kodowanie jakie jest opis masz tutaj co i jak kodować . http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?114454-ALL-B6-B7-Lista-modu%B3%F3w-komfortu-z-opisem-funkcji/page16 A co do syreny ( jak masz oczywiscie fabryczny alarm) to moze baterie padły w niej . Tak czy siak musisz podpiąć kompa i sprawdzić błędy w KOMFORCIE 46 .
Tomcast Opublikowano 31 Marca 2012 Autor Opublikowano 31 Marca 2012 Więc mogło się coś samo rozkodować? Chodzi o to, że jeszcze 3 dni temu wszystko działało, a po powrocie od mechaniora przestało. Są gdzieś z przodu jakieś styki, które mogły dostać wilgoci, odgiąć się?
wrclaguna Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Tylko komp pomoze w znalezieniu usterki
Tomcast Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Problem rozwiązany! Faktycznie moduł komfortu złapał jakiś błąd oświetlenia przy zamykaniu, również oświetlenie podsufitki nie gasło w położeniu środkowym. Zwykłe wykasowanie błędu wystarczyło. Dziękuję za sugestie i pozdrawiam. Temat do zamknięcia.
