Oświetlenie wnętrza jakie żarówki ?
Witam
Jak zamieściłem nie w tym dziale to bardzo przepraszam.
Chciał bym was się zapytać jakie żarówki są :
1. Liczniku (nie świeci podświetlenie kilometrów)
2. Climatronic (przyciski prawa strona)
3.Oświetlenie bagażnika, schowka , podsufitka
Chciał bym wiedzieć jakie to są żarówki bo chciał bym zmienić oświetlenie na LED.
Prosił bym o propozycje :) (najlepiej prosił bym o link do aukcji )
W tym roczniku licznik będzie na żarówkach> Dokładnie takie jak te na tej aukcji:
http://allegro.pl/zarowka-osram-2473-mfx6-12v-1-1w-bx8-4d-lodz-i2186651603.html
Panel klimatyzacji również na żarówkach, ale nie pamiętam jakie.. (nie wiem czy nie takie jak w liczniku..)
W bagażniku, schowku i podsufitce masz żarówki rurkowe. Co do długości to są dwa rodzaje. Nie chcę Cię wprowadzić w błąd więc nie będę pisał gdzie jakie.. Wyjmij na wzór i zmierz. pzdr
Oprócz rurkowych w podsufitce są jeszcze 2x Ba9s i jak kupi takie w wersji LED to albo przeróbka lampki albo żarówki. Dla zwykłym żarówek polaryzacja nie ma znaczenia natomiast dla LED już tak a te dwie lampki do czytania podają "+" na obudowę a "-" na ten bolec więc najlepiej rozebrać żarówkę i ją przerobić.
aha, no ja akuratnie nie mam tych bocznych :wink:
Dobry temat, też szukałem ostatnimi czasy jaki rozmiar, ale widzę, że będzie trzeba wydłubać i sprawdzić samemu :)
Ale jeśli byś już miał to podziel się z nami:)
Właśnie nie ma miejsc na takie wdwie małe żarówki widać że mogą być ale nie ma otworów.
---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
Bardzo bym prosił jakie to są dokładnie żarówki w Climatronic i reszty.
Kupował bym raczej na allegro , bo w moim mieście to można za głowę się złapać :D
Jak dobrze pamiętam to C5W w podsufitce z przodu ma długość 41 mm.
Mam takie pytanie do tych co już zamontowali LEDy... nie ma problemu ze ściemniaczem? LEDowe żarówki tak samo płynnie się wyłączają?
a w bagażniku i schowku bodajże 36 mm (głowy nie daje). Ja miałem problem z nie oryginalnym ściemniaczem i go wywaliłem. Może u kogoś to działa....
W tej głównej lampce podsufitki nad skrzynią nie masz jednej rurkowej i dwóch tych Ba9s ?
Mam ledy i wydaje mi się, że ściemniają się one trochę szybciej niż zwykłe ale efekt jest widoczny, nie gasną od razu.
Nie mam tylko tych Ba9s bo nie ma otworów na nich przygotowanych
---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 08:45 ----------
już wiem ;) w schowku żarówka 41mm tak jak w podsufitce , bagażnik 36mm
i kupuje to http://moto.allegro.pl/zarowka-led-c5w-c10w-6x-smd-5050-rurka-36mm-42mm-i2222597510.html
2x C5W 36mm biały zimny (bagażnik )
2xC10W 42mm biały zimny (podsufitka i schowek)
Wstaw fotki jak to wygląda w aucie, jak założysz :wink:
a ja w avancie z tylu (w bagażniku ma sie rozumieć) mam 41mm rureczke (C10W) :)
kupiłem 2 na próbę i efekt cieszy ;D teraz poszukam Ba9s do przodu i w5w nad tylne drzwi i do postoju, a schowka chyba nie ruszam :P
tak :wink:
jak to zrobic? bo u mnie właśnie te dwie nie działają :wallbash:
Operacja jest bardzo prosta, potrzebne Ci będzie:
1. Szczypce
2. Lutownica ze spoiwem lutowniczym
3. Kawałek drucika (5cm max żeby wygodnie trzymać przy lutowaniu)
4. Odsysacz do cyny (opcjonalnie)
5. Klej na gorąco (opcjonalnie)
6. Zimne piwo (dla ustabilizowania drgań rąk)
Przystępujesz do działania:
- rozlutowujesz miejsce nr.1 (fot.) odciągając roztopione spoiwo
- łapiesz szczypcami za obudowę żarówki i powoli ale mocno rozkładasz żarówkę na 2 części, możesz delikatnie obracać wtedy obudowa łatwiej zejdzie. Tylko nie ściskaj za mocno szczypcami bo możesz pokruszyć ten czarny materiał co oddziela miejsce nr.1 (fot.) od obudowy
- dioda ma dwie nóżki "+" i "-", nóżka plusowa (anoda) to jest ta dłuższa która była zatopiona w miejscu nr.1 (fot.) natomiast minusowa (katoda) jest zagięta i dotyka obudowy mniej więcej w miejscu nr.2 (fot.)
- zaginasz anodę ("+") tak by dotykała obudowy natomiast katodę ("-") prostujesz i lutujesz do niej kawałek drucika w celu przedłużenia
- zakładasz obudowę przekładając przedłużoną nóżkę "-" przez otwór w miejscu nr.1 (fot.) i jednocześnie dociskając do obudowy nóżkę "+" mniej więcej w miejscu nr.2 (fot.)
- lutujesz miejsce nr.1 (fot.) tak by powstała ładna wypukła powierzchnia styku a nadmiar wystającego pręcika odcinasz
- podajesz na talerzu z listkami bazylii, delikatnie posypane słodką mieloną papryką
smacznego :decayed:
Pozwole sie podpiąć Czy ktoś przerabiał juz takie żarówki led? - na allegro jest tego moc a chciałbym wybrać te najbardziej "podatne" na przeróbki .
pozdrawiam
artur
---------- Post dopisany at 16:56 ---------- Poprzedni post napisany at 16:53 ----------
1. Szczypce
http://img221.imageshack.us/img221/1958/233bulb.jpg
smacznego :decayed:
Nie doczytałem - ale nie widzę obrazków :facepalm: Dlaczego??
może ktoś wrzucić zdjęcia, w którym miejscu podważyć obudowę oświetlenia w podsufitce tak, żeby zdjąć obudowę i nic nie połamać? :facepalm:
z góry dziękuję :wink:
---------- Post dopisany 24-06-2012 at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany 10-06-2012 at 20:14 ----------
dobrałem się do oświetlenia w podsufitce, więc wrzucam zdjęcia jak to wygląda.
Zaznaczyłem miejsca gdzie trzeba podważyć, żeby zdjąć obudowę.
Tak to wygląda po zdjęciu klosza:
Dwie żarówki o długości 42mm, każda schowana za małą osłoną wsadzaną "na wcisk".
Zaznaczone punkty do podważenia, żeby zdjąć obudowę.
Po zdjęciu wygląda to tak:
Dalej oświetlenie nad tylną kanapą.
Proponuję podważać od strony przednich siedzeń ze względu na umiejscowienie wtyczki do oświetlenie od strony tyłu auta.
No i światło w bagażniku jest najłatwiejsze. Zaznaczyłem gdzie jest zostawione miejsce ułatwiające podważenie klosza.
Tak wygląda po zdjęciu klosza:
Tu siedzą 2 żarówki o długości 36mm.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda.
