Gdzie są mocowania w zderzaku b7
Jak w temacie gdzie są mocowania zderzaka w B7 potrzebuje wyjechać z lampami wymienić żarniki.Dzięki z góry za pomoc.
Na gorze grilla masz 3 sroby, na dole pokrywa pod silnikim 3 sroby i jak kolo sciagniesz potem nadkole udchylisz tam masz po dwie sroby z kazdej strony jak by pod lampom gdzie blotnik styka sie ze zderzakiem
ja wymieniłem żarniki bez ściągania zderzaka
wyjechałem z filtrem powietrza i odsunąłem na bok zbiorniczek wyrównawczy płynu od wspomagania i do roboty
Nie mozliwe ale prawdziwe. Powaga wymienilem u siebie w taki sposob
Jestem ciekaw jak sprawa wygląda w 3.0 TDi.... musze podmienić przetwornice, a słuchy mnie doszły że bez ściągania zderzaka się nie obejdzie :kwasny:
przetwornice owszem bo są pod lampą
Sciagniecie zderzaka to jakies 20 min pracy:):)
Patrzyłem z prawej strony może jak wymontuje cały filtr powietrza to się tam dostanę ale z lewej to musiał bym cały płyn do wspomagania wylać wyciągnąć zbiorniczek i wtedy pojawia się ciasna luka żeby mieć konkretny dostęp musiał bym zdemontować ESP a konkretnie ten metalowy stojak co go trzyma wtedy mogę wyjechać zbiorniczkiem na bok nie zlewając płynu roboty w cholerę wolę łapać się zazderzak i mieć lampy na wierzchu :facepalm:miazga d*py jednym słowem.............
---------- Post dopisany 16-04-2012 at 11:54 ---------- Poprzedni post napisany 07-04-2012 at 13:43 ----------
Zrobione dzięki za rady:thumbup1:!
witajcie. wczoraj wymieniłem żarniki również bez ściągania zderzaka wymontowałem filtr powietrza, a od strony zbiorniczka odkreciłem zbiorniczek poluzowałem lampę i wszystko. 20minut robotki. pozdrawiam
