Brak komunikacji z modułami po szynie can
Witam
Mam taki problem, że VCDS łączy się tylko z grupami 01, 03, 08, 09, 15, 16, 46, 77. Z tego co mi się wydaje te moduły idą po k-line. Auto kupilem niedawno. Ma dołożony kolorowy fis, tempomat, i dużą navi. Co jeszcze jest dziwne jest problem z połączeniem z licznikiem. Łączy się ale po chwili rozłacza. Nie moge nawet błędów skasować. W aucie wszystko działa tylko pali się cały czas rezerwa a wskazowka maksymalnie dochodzi do polowy baku. Wydaje mi się że licznik zaprogramowany jest na quatro i stąd ten błąd wskazania. No i mam problem bo nie idzie się z nim połączyć. Proszę o pomoc.
Jaki masz ten VCDS ? Próbowałeś innym kablem ?
VCDS 118. Lącze się przez program 11.2. Próbowałem też innym kablem i jest to samo.
To masz zagwostkę :kwasny: , sprawdz jeszcze wtykę od canów w liczniku .
