kllimek Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Witam Kolega kupił audi a6 131 km i po odpaleniu po około 1 min. zaczyna dymic na biało Od czego zacząć diagnozę ?
Musashi Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 biały dym z wydechu to lejące pompowtryskiwacze, lub płyn chłodzący dostający sie do komory spalania ( ubywa płynu chłodzącego), Ale przyczyna może być również zupełnie prozaiczna - para wodna ze spalin schładza się w zimnym układzie wydechowym będąc widoczna w postaci białego dymka.
kllimek Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Tylko jak silnik zimny ? Czy tylko na zimnym to nie wiem jutro będę wiedzieć więcej. Cy to dym to na pewno.
Malinek110 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Tak jak pisze Musashi sprawdz czy ubywa płynu chłodniczego.Sa takie testery sprawdzające obecność spalin w płynie chłodniczym.W ten sposób diagnozuje się stan uszczelki pod głowicą.
obel Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Za 10zl mechanik ci sprawdzi czy masz spaliny w plynie chlodniczym i wykluczysz jedna z opcji. U mnie na zimnym tez puszcza dymka.
scholl22 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 U mnie regenerowałem turbinę i po nagrzaniu silnika kopci na biało. Przed regeneracją tego nie było. Co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Ubywa trochę oleju . Wcześniej nie było ubytków oleju. Jak sprawdzić czy nie puściły uszczelniacze na turbinie?
hornet Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 U mnie regenerowałem turbinę i po nagrzaniu silnika kopci na biało. Przed regeneracją tego nie było. Co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Ubywa trochę oleju . Wcześniej nie było ubytków oleju. Jak sprawdzić czy nie puściły uszczelniacze na turbinie? reklamuj regenerację
scholl22 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Czy można sprawdzić czy puściły uszczelniacze turbo ?
pme Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 olej w dolocie jak zdejmiesz rurę od interkulera troszeczkę może być ale nie za dużo a po stronie wydechu niebiesko z rury wydechowej może też wyciskać przez egr
michail55 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 ponoc to nic takiego ja bylem z tym u mechandera wszystko ok te silniki tak maja podobno
