slawecki13 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Jakiś czas temu podłaczyłem auto i pokazał mi się ten błąd. Poczytałem forum, popytałem i wyszło, że siada przepływomierz. Wyczyściłem wg zamieszczonych instrukcji i ponad 2 tys. km było ok. Ostatnio znów ten sam błąd. Kupiłem przepływkę (oryginał, identyczna jak poprzednia Boscha), zamontowałem, jazda kontrolna i ...j mnie strzelił! Podłaczam i to samo, tzn: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 016 KN HW: 03G 906 016 KN Component: R4 2,0L EDC G000SG 9748 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 40525 146 64353 VCID: 79F2F160495F 1 Fault Found: 000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 172512 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2226 /min Speed: 111.0 km/h Temperature: 19.8°C Absolute Pres.: 1081.2 mbar Mass Flow: 32.71 g/s (no units): 1.22 Temperature: 85.5°C Readiness: 0 0 0 0 0 Czy może ktoś podsunie jakiś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Wykonaj logi dynamiczne - grupy - 011,010,008,003 i 001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawecki13 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Jeśli to pomoże to logi sprzed miesiąca na tej przepływce grupy 008, 010, 011 http://vaglog.rtnet.pl/slawecki13_74776.html grupy 001, 003, 004 http://vaglog.rtnet.pl/slawecki13_74777.html nowe będę mógł zrobić za kilka dni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Te wygladają dobrze. Zrob nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Ja bym poszukal problemu w instalacji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawecki13 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Ja bym poszukal problemu w instalacji... A może coś więcej kolega powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Jak wiazka bedzie gdzies przytarta to sypie czasami niewiarygodny sygnal. Pare szt uleczylem w ten sposob Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawecki13 2 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Te wygladają dobrze.Zrob nowe. Nowe: grupa 001,003 i 008 http://vaglog.rtnet.pl/slawecki13_80167.html grupa 008, 010 i 011 http://vaglog.rtnet.pl/slawecki13_80168.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Logi nie wygladają źle... moze faktycznie jest cos z instelacją... sprawdz dokladnie wtyczke i wiazke... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawecki13 2 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Dzięki za podpowiedzi. Może faktycznie pójdę w tym kierunku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 U mnie jest ten sam błąd, a na dodatek auto mocno dymi na biało (kat wycięty) nie zależnie czy postoje 5min czy 30min z wyłączonym silnikiem. Oleju prawie wogóle nie bierze. Możliwe że przez ten błąd auto dostaje inną dawkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek 1880 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Witam, mam ten sam błąd co założyciel tematu. Wiązka do ściany grodziowej wydaje się w porządku. Prąd na poszczególnych pinach jak, tu: https://obrazki.elektroda.pl/33_1279783620.jpg Gdzie mogę szukać jeszcze przyczyny ? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 udało sie komuś rozwiązać problem błędu p0101?? ja już podmieniałem: 3 przepływomierze 2 EGR-y i przepustnicę - nic to nie dało. Wcześniej czy później błąd wyskakuje, zawsze w momencie ściągnięcia nogi z gazu przy delikatnej jezdzie... Pomocy, proszę podpowiedzcie coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
