Pokrywa dekiel silnika
witam
W moim aucie nie mam wygłuszenia pod pokrywą silnika. Chodzi mi o tą plastikową czesc która przykreca sie na góre silnika. Czy jest opcja dokupić gdzieś takie wygluszenie do pokrywy jesli nie to czy ktos z Was moze udostepnic zdjecie od dolu pokrywy to wtedy postaram sam sobie zrobic cos takiego.
alllegro
Ja sobie sam zrobiłem wygłuszenie :) miałem w domu taką piankę z klejem odporną na temperaturę i okleiłem osłonę :)
Dokładnie najlepiej samemu to sobie dorobić, bo ta oryginalna pianka to po prostu po jakimś czasie się rozsypuje. Ja to zrobiłem z takiej maty wygłuszającej (a'la filc jak tu http://images36.fotosik.pl/157/12ae64ac9bf07144med.jpg) odpornej na temperaturę, aczkolwiek z tym trochę przesadzałem bo z praktyki wyszło, że aż tak duża temperatura tam nie panuje, ważne tylko żeby była niepalna.
ok dzięki chłopy za pomoc tak własnie zrobie sobie sam, tylko powiedzcie jakiego kleju użyć do tego ?
i jaka grubosc ma byc tego wygluszenia ?
danu troszkę za gruba ta mata :) ja zrobiłem z maty o grubości 5 mm :) no i ta mata miała od razu klej :) poszukam jutro czy mam w domu jakiś skrawek i zrobię fotkę i zobaczysz o co mi chodzi :)
Co do maty to jak pisałem wyżej, u mnie ona ma właśnie coś ok 5mm, a do klejenia to proponuje profesjonalny klej o nazwie Butapren :D jakoś 10x tańszy a od roku trzyma i nie wygląda jakby chciał puścić :D Zresztą jak pamiętam dobrze to oryginalna gąbka też chyba była na klej kauczuko-pochodny przyklejona.
Ja to zrobiłem z samoprzylepnej maty odpornej na wysokie temp. (ma warstwę folii alu), przy okazji mogę wrzucić fotkę jak ktoś jest zainteresowany.
ja natomiast szczerze to wklejiłem zwykłą gąbkę o grubosci 1cm i jest ok. ale tez chyba kupie cos podobnego co wy zeby sie nic ie zjarało przypadkiem
A ja zapomniałem, że tam wygłuszenie powinno być :decayed: Ostatnio ojcu naprawiałem pokrywę i miał tam jakieś resztki wygłuszenia a u mnie nic, więc się podepnę. Mata, którą zapodał kolega Jarek wygląda ok, czy 1 jedna warstwa 13mm nie jest wystarczająca?
Kupilem ostatecznie 24mm. Miejscami bylo za grubo (zciolem troszke) a miejscami mozna dac wiecej. Generalnie fajnie wyszlo ...
