[B5 AEB] Blue Strawberry Turbo
belka w d*pie :facepalm: nic innego tam nie ma,no chyba że tuleje gumowo metalowe ale raczej belka jak miała strzała
Po weekendzie się okaże. Mam nadzieję że to nic poważnego :facepalm: Bo nawet jak dystansem wyciągnę felgę to i tak będzie wyglądać do bani :thumbdown:
ogarmnij belke a nie kiere obszywasz. takich rzeczy nie zostawia sie na ostatnia chwile
Kierownica od dawna się prosiła o obszycie. Gdyby belka była tak walnięta powinno ściągać na drodze i odczuł bym to, a auto jedzie prosto i nic nie czuć. Nie chcę mówić i się sprzeczać co to jest, zajadę na diagnostykę to się okażę i wtedy będę miał pewność :wink: Tymczasem zobacz jaką miałem kierownicę :decayed:
no w sumie wstyd do niemcowni z taka kiera cisnac. no dziwnie ze nic nie sciagalo, nie pisales kiedys ze buja w koleinach? zrob fote jak to wyglada widac ze jest krzywo na pierwszy rzut oka
Nie życze Ci wjechac w jakąś sporą kałuże przy większej prędkosci:wink:
Jakby go aquaplanning dopadł przy takim czymś za h*ja nie jest w stanie auta wyprowadzić...
pobujaj tyłem na boki zobacz czy ci się łożyska nie kończą,kuknij na opone czy równo bierze :naughty: a tak poza tym ile cię fimc wyszedł ?
Nie widać tego normalnie. Jak się dopatrzysz z bliska to minimalnie jest pochylone tylko chodzi o to że jak założyłem 18tki to te koło tarło u góry. Auta nie ściąga wszystko pracuje dobrze. Kierownicą nie trzęsie, brak luzów etc. Teraz zrobione zawieszenie to po dziurach idzie jak po maśle.
Co do fmicu to:
- Rury, opaski, kolanka silikonowe 750 zł
- Intercooler 550x180x65mm 350 zł
:naughty::naughty::naughty:
Wszystko zrobione pierwsza klasa, dzięki Łukasz jeszcze raz :hi:
Na zdrowie :decayed::wink:
Tylko zainwestuj w dobre mleczko ! I nie jaraj w samochodzie bo wszystko śmierdziało fajami z 200 metrów :naughty:
:polew::polew::polew:
Palę okazyjnie na trasie :decayed: Paru chętnych do ciebie podrzucę na obszycie :wink:
Obszywanie robi robotę! Też chyba muszę sie skusić na taki zabieg :)
Założyłeś to już do auta? co tak wolno... :decayed:
Ale żeby jarać w aucie :facepalm:
Jestem w trakcie zakładania wszystkiego + oświetlenie led. Tylko mam problem z kierownicą po zamontowaniu przekręcam zapłon i klakson ciągle trąbi. Max kazał abym sprawdził czy dobrze poduszkę podpiąłem także uciekam dalej działać :wink:
Uważaj bo jak Ci wystrzeli w klawiaturę to będziesz miał świeży wydatek :grin:
Gość
