majster Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Witam. Dziwny problem z lpg. Instalacja BRC bez sekwencji. Po postoju ok. 1h lub dłużej śmierdzi gazem wewnątrz samochodu. Najbardziej czuć rano jak wsiadam do auta. Byłem u gazownika sprawdzane było 2x czujnikiem gazu i pianą do wykrywania nieszczelności. Nic nie wykazało tylko, że sprawdzane było na włączonym silniku i chwilę po zgaszenia auta. Kilka razy sam rano sprawdzałem pianą z mydła. Żadnej nieszczelności. Obwąc**jąc samochód ewidentnie czuć z bagażnika. Pod maską nie czuć gazu. Przy zderzaku wypuściłem przez zawór gaz od zderzaka do butli. Dalej śmierdzi. W samochodzie nie mam kata. W zamian mam wspawany tłumik przelotowy. Nie mam pojęcia co to może być. Może koledzy macie jakieś pomysły?
ghost2255 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Płyn do mycia szyb i spryskaj połączenia miedzi przy wielozaworze w butli. Jak jest wyciek, to na pewno się ujawni.
majster Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Wczoraj pojeździłem na samej benzynie i dzisiaj nie śmierdziało. Teraz jeszcze dla zdiagnozowania powodu robię tak, że ściągnąłem kable z elektrozaworu na filtrze gazu i z reduktora, włączam zapłon na przełączonym na gazie. Sprawdzę za jakąś godzinkę czy śmierdzi i podłącze kable na filtrze i znów zapłon kilka razy włączę. Może się uda zdiagnozować ---------- Post dopisany 15-08-2012 at 13:03 ---------- Poprzedni post napisany 09-04-2012 at 09:55 ---------- Koledzy wznawiam temat. Diagnoza z ostatniego postu nic nie wykazała. W samochodzie nadal po postoju śmierdzi gazem. W maju kupiłem zestaw naprawczy do reduktora. Wszystko wymienione. Ostatnio zauważyłem, że po tankowaniu na stacji na której wcześniej nie tankowałem tak jakby mniej albo nawet wcale nie śmierdziało. Czy tankowany gaz a raczej jego proporcje mieszania mogą mieć jakiś wpływa na to czy go czuć czy nie?
ghost2255 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Jak jest wyciek, to płyn do mycia go ujawni. Z jego pomocą lokalizowałem nawet tak małe wycieki gazu, że pianka nic nie pokazywała. Zrób dobrze test szczelności.
Robak Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Kolego miałem taki sam problem, czuć było gaz od bagażnika zwłaszcza rano i jak miałem dużo gazu w butli. Dałem auto do gaziarza i wymienił mi jakieś baryłki przy butli tak powiedział podobno przepuszczały nie znam się dokładnie ale po problemie. pozdrawiam!
akita Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 sprawdź krućce które idą od reduktora , kiedyś miałem tam nieszczelność bo poprostu się kończą
Dev Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 w którym miejscu masz zamontowany reduktor ?
Buba Opublikowano 24 Września 2012 Opublikowano 24 Września 2012 a nie lepiej kupic szczelniomierz i psiknąć na wszystko?
