Michaloo24 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Panowie właśnie podłączyłem auto pod kompa i wyskoczyły takie oto błędy VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 P Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1629 Coding: 00002 Shop #: WSC 05314 2 Faults Found: 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Readiness: N/A Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 959 799 J Component: 0E Zentral-SG Komf.0002 Coding: 04097 Shop #: WSC 05311 4 Faults Found: 01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode 35-00 - - 00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) 54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent 00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-00 - No Communications End ------------------------------------------------------- Możecie mi powiedzieć o co chodzi z tym ciśnieniem w kolektorze dolotowym i czy do wymiany jest ten czujnik G70 czy co inne. No i jeszcze jedno takie pytanie. Gdy miałem audi AJM i jak wszedłem zobaczyć na korekcje wtrysków to pokazywało z 4 cylindrów a tu tylko z 3 . W 4 byla pusta kratka. Czy to tak ma być ?? Dzięki za wszelkie informacje
grejf Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 prosze wykonac kpl. logów. http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?12031-TDI-Diagnostyka-(aktualizacja-30-VII-2008)
Michaloo24 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2012 No to jak logi się wykonuje to wiem bo robiłem w audi. Na obecna chwile nie idzie nic wywnioskować ?
goldi Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 po wykasowaniu błędy powracają akumulator nie jest słąby
Michaloo24 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2012 po wykasowaniu błędy powracają akumulator nie jest słąby To się dzieje u Ciebie czy pytasz czy jest tak u mnie? Jesli Ci chodzi o mnie to wykasowałem to nie wiem czy wrocily bo nie podlączałem kompa. A akumulator raczej jest ok bo pali bez problemu.
