michalex Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 witam Co to może być za błąd? Pojawił mi się niespodziewanie, przy normalnej jeździe. Dziwne bo nie odczuwam żadnej różnicy w pracy silnika, czyli chodzi tak jak ma chodzić. Spotkał się ktoś z takim błędem?? Z góry dzięki za pomoc
Stichy Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Nie ma to jak leniem byc i czekac az ktos na tacy poda 16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ
michalex Opublikowano 23 Maja 2012 Autor Opublikowano 23 Maja 2012 wiadomo coś więcej na temat tego błędu? Może być to np. walnięta przepływka? ---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ---------- Witam wiadomo coś więcej o tym błędzie?? Pytam, bo po skasowaniu go vaginem, znowu się pojawił...help ---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:48 ---------- Witam wiadomo coś więcej o tym błędzie?? Pytam, bo po skasowaniu go vaginem, znowu się pojawił...help
krzysiekml Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 sprawdz czy suszarka działa,sprawdz szczelność rurek od filtra powietrza do suszarki i dalej od niej do tego zaworu co jest na silniku od strony grodzi jak i ten sam zawór bo on też się mógł zaciąć,sprawdz też szczelność wężyka podciśnienia od tego zaworu.
michalex Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Opublikowano 24 Maja 2012 sprawdz czy suszarka działa,sprawdz szczelność rurek od filtra powietrza do suszarki i dalej od niej do tego zaworu co jest na silniku od strony grodzi jak i ten sam zawór bo on też się mógł zaciąć,sprawdz też szczelność wężyka podciśnienia od tego zaworu. wielkie dzięki za wskazówki, będę kukał ---------- Post dopisany at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany at 18:22 ---------- sprawdz czy suszarka działa,sprawdz szczelność rurek od filtra powietrza do suszarki i dalej od niej do tego zaworu co jest na silniku od strony grodzi jak i ten sam zawór bo on też się mógł zaciąć,sprawdz też szczelność wężyka podciśnienia od tego zaworu. wielkie dzięki za wskazówki, będę kukał
Kuneff Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 Hey;) mam ten sam problem) po skasowaniu po jakimś czasie pojawia mi się ten błąd. P0411- stały błąd. Poradził sobie już ktoś z was z tym błędem???
