Andrzej07 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 kod silnika:ARM 1,6 74kw 1999 a4 sedan Witam.Orientuje się ktoś może gdzie moge kupić uszczelne na przepustnice która wchodzi na róre biegnaca od filtra powietrza?Dziś bylem w salonie VW w Irlandi i serwisant powiedział ze takowej nie ma:/a z czego wiem jest tam ta uszczelka bo mialem ją w poprzednim autku.Poprosze o nr czesci jak ktoś by miał.Czy może ewentualnie można zastapić to silikonem do wysokich temp.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Kolego, że tak przeklne...... może podasz przynajmniej oznaczenie silnika ????? potrzebujesz dostac dokłądne dane ale nie dajesz nawet podstawowej informacji na temat auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyszek_7 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Podał oznaczenie silnika: ARM... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riciii 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 To zależy od konkretnej rury dolotowej od filtra powietrza, niektóre doloty nie miały tej uszczelki i chyba facet nie skojarzył o co chodzi. U mnie w 1.8 ADR tez jest tak uszczelka w rurze dolotu. Szukałem jej na necie ale nie potrafiłem jej znaleźć, na rysunkach na których powinna być też jej nie ma. Musiałby ktoś jej dokładnie poszukać w ETCE. Co do silikonu to tam jedynie powietrze od filtra leci więc nie ma jakiejś większej temperatury ale po co sobie brudzić rurę jak jest gotowa uszczelka tym bardziej, że będzie problem z rozłożeniem jej później. Ewentualnie spisz nr. tej rury i powiedz, że chcesz uszczelkę do niej, może facet od VW łatwiej znajdzie o co ci chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
