Ciagle świecące kontrolki abs
Witam , mam taki problem ze caly czas wyskakuje mi blad 00287 g44 static - open/short circuit to positive, znaczy zwarcie ta plusie. blad pojawia sie stale po wlaczeniu zaplonu , po wykasowaniu VAG go nieznajduje ale kontrolki swieca, blad pojawia sie na Vag po ponownym wlaczeniu zap. . gdzie szukac usterki?? Czy da sie jakos sprawdzic sam czujnik? Niechcial bym w ciemno kupowac nowego.. :/
jak masz VAG-a to sprawdz predkosci kół
na prawym tylnym kole masz uszkodzenie czujnika lub kabla
Zrob tak na poczatek wejdz pod auto i wyciagnij ten czujnik po wczesniejszym odlaczeniu akum.i oblukaj go dokladnie , przeczysc i kabel sprawdz.
dzieki za podpowiedzi. Wygooglowalem ze mozna sprawdzic omomierzem.. podpiolem i nic na prawym czujniku nie pokazalo, a na lewym bylo 1,4 oma , wiec na bank padl sam czujnik...
