Hamulce do b6 320mm
czy hamulce 321mm z s4 b5 lift albo z a6 c6 3.0 podejda do b6 avj? na przod
tylko zaciski i klocki
a z s4 b6 ??
z S4-ki pasują tarcze klocki zaciski
z tym że masz tam tarcze 345mm
bez problemu mozna zastosowac z przodu np 345mm a z tylu standard z 1.8T quattro? czy bedzie problem?
Przy przodzie 345mm z tyłu powinno byc 300mm,zbyt duza roznica midzy osiami bedzie za szybko włączac abs.
będzie du...pa, wyjdzie problem z ABS i ESP
A tak samo będzie jak na przód wrzuce 320 a tył zostanie w serii czyli 245?
dokładnie to samo
nie będzie d*py... ja tak mam
przod 321mm a tył standard..
dokładnie to samo
widziałeś gdzieś, że tak piszesz?
