darecy Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 oryginalnie mam fele audi 16" opony 225/55/16 wysokość koła 653.2mm zakupione 18" ET35 i opony 235/40/18 653,9 rozmiar idealny ale mam zawias standardowy 1BA - przy tym profilu wygląda jak koza planuje kupić komplet oponek 245/45R18 , ale nie chce wydawać na nowe sprężyny +- 800zł plus założenie Wyczytałem, że mogę mieć do 4% różnicy... (będzie 3,6%) Jak podniosę profil do 45 na felgach 18" - wysokość koła 677,7mm czy będzie OK?
zychu Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Będzie ok, jedynie licznik może mieć delikatne przekłamanie. Ale pewnie i tak bedzie koza:kwasny: sprawdź czy nie będzie ci gdzieś obcierać...
darecy Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2012 nie chcę obniżać auta bo mieszkam w górach, i po opadach za pług robić - chociaż to ostateczność , dać jakieś - 30/35 na oś. jak założę 45 to podniesie mi auto o 12,5mm i obniży mi lukę po między kołem a błotnikiem o 12,5mm o ile dobrze liczę 24,5mm / 2... macie jakieś inne sugestie?
tomasz_gti Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 ja bym proponował obnizyc lekko zawieszenie na samych sprężynach
darecy Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2012 ja bym proponował obnizyc lekko zawieszenie na samych sprężynach -20 czy - 30mm ?
tomasz_gti Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 jak ci zależy na tym żeby za nisko nie było to -20. chociaż rożnie to jest z tymi sprężynami. nigdy nie wiadomo jak sie ułożą i ile obniżą
Tzieland Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 niech kupi ori 1BE bodajże to będzie pewniak
darecy Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2012 niech kupi ori 1BE bodajże to będzie pewniak 1BE czyli -20mm? mam pytanko odnośnie szerokości 8,5" felgi: Jaki wymiar najlepszy 235 czy 245mm ?
Tzieland Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Tak mi się wydaje, że 1BE to -20 a co do profilu to niech wypowie sie ktoś kto ma taki setup
darecy Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2012 a co do sprężynek Sprężyny Eibach Pro Kit - 30/35 warto nie chce z mego avanta zrobić taczki
tomasz_gti Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 ogólnie są to fajne sprężyny i w miarę komfortowe. duzo A4 na tym jezdzi i sobie chwalą. ważne żeby je odpowiednio dobrać
darcio123 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 1 be to - 2 cm dobrze kolega pisze:naughty:na 18 feldze fajnie juz wyglada:banan:
darecy Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Mysle o sprezynkach ejbachach :-) sent from my ajfone using one button
mlodyabc Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Do 18 zdecydowanie spręzyny eibach -30, wygląda już fajnie i jeżdzi się też bardzo dobrze. Jednak co do szerokości opon to 245 troche dużo.
Santa Cruz Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 mam pytanko odnośnie szerokości 8,5" felgi: Jaki wymiar najlepszy 235 czy 245mm ? Na tak szeroką felgę montuje się opony od 235 do 255. Ja bym brał 235, tak długo jak mój samochód nie ma więcej niż 300 KM.
darecy Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2012 mam pytanko odnośnie szerokości 8,5" felgi: Jaki wymiar najlepszy 235 czy 245mm ? Na tak szeroką felgę montuje się opony od 235 do 255. Ja bym brał 235, tak długo jak mój samochód nie ma więcej niż 300 KM. też tak myślę, że 235, jest ich więcej i tańsze są... ale te 245 daje dodatkową osłonę rantu felgi przy dojazdach do krawężnika, @santa cruz 300 kucy - marzenie
kondi30 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Ja mam zawias 1BE i ori fele 8J18, opona 245/40/18, zobacz u mnie jak to wygląda. Dla mnie jest ok. Rant przy 245 jest spory.
Santa Cruz Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Rant ochronny jest czasami mniejszy, czasami większy - wszystko zależy od producenta opony. Moze się zdarzyć tak, ze 245 jednego producenta będzie słabiej chroniło niż 235 innego. Trzeba porównać przed zakupem.
kondi30 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Podawałem na przykładzie Michelin Pilot Sport 3, bo takie posiadam i tam jak już pisałem rant jest duży.
