Duże spalanie w 1.8T quattro
Witam, czy ktoś jest może posiadaczem audi a4 b6 1.8T quattro w automacie? Pytam ponieważ moje audi strasznie dużo pali, po mieście wychodzi około 20l/100 i to przy normalnej jeździe. Czy ktoś ma taki problem bądź miał i czy te typy już tak mają a jeśli nie to co może to powodować?:eusathink:
Tipy to bardzo nieudane konstrukcje. Ponadto, kolego pomyliłeś działy:wink:
Automat spali troche więcej ale bez przesady. 20 to jest za dużo chyba że w korkach cały czas jeździsz. Najlepiej to podpiąć vaga, może coś z sondą wyskoczy. Tipy wcale nie są złe :).
Coś musi być uwalone... trzeba pod vaga podpiąć i zobaczyć czy są błędy, porównać temperatury z czujników, ewentualnie zrobić logi przepływki i sondy. No chyba że poruszasz się tylko w godzinach szczytu to jest możliwe takie spalanie :whistling:
Jak nie masz interfejsu,to może ktoś z forum z Twojej okolicy Ci pomoże w jakieś sobotnie popołudnie.20l to nawet w korkach,quattro i klima to raczej sporo....to nie s4 :facepalm:
Podepniesz vaga,newet jak nic nie znajdziesz,to pewne sprawy wykluczysz.
P.S. Abstrac**jąc ,jak idą sprawy z wymianą wydechu?? :banan:
tiptronik nieudana konstrukcja ? od kiedy producent zf robi nieudane skrzynie
po pierwsze, chyba pomylilesz skrzynie biegow, :decayed:
po drugie nie na temat, kolega raczej pytał o silnik.
jak juz, chcesz sie czepiac skrzyni, to najwyzej do multitronika mozna sie przyczepic, a i to nie ze wzgledu na konstrukcje tylko ze wzgledu na nieprawidlowa eksploatacje przez uzytkownikow.
Jak mi padł ze starości czujnik temperatury na termostacie, to też palił dużo
