[ALL B6] Jak zdemontowac schowek zeby dostac sie do parownika?
Hej,
Wczoraj postanowilem sam wyczyscic klime w moim B6.
Mowie wam, spedzilem 2 godziny prubojac zdemontowac schowek. Odkrecilemwszystkie sruby i wciaz nie chcial zejsc.
Czy ktos ma pojecie jak sie to cholerstwo demontuje?
Dzieki.
Ile odkręciłeś śróbek ,może nie wszystkie odkręciłeś,?
Masz jeszcze jedną śrubkę schowaną nad zmieniarką :) Wyjmij zmieniarkę, odkręć śrubkę i schowek się ślicznie zdemontuje :)
jak juz wyciagniesz schowek to najlepiej odgrzybia sie klime przez wyjecie wentylatora jest na 3 srubach z czego jedna tez ciezko odkrecic
w schowku jak dobrze licze to powinno byc 5 srubek [br]Dopisany: 09 Maj 2008, 00:04 _________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/a4_b5_odgrzybianie_klimatyzacji-t10719.0.html prawie to samo
dokładnie tak - też to przerabiałem - odkręcasz 4 śrubki i schowek dalej twardo siedzi ( trzyma go jedna - ostatnia śruba pod zmieniareczką ) za pierwszym podejście straciłem 1,5 godziny - teraz mam schowek w rękach po jakiś max 4 min
Witam,
po odkręceniu schowka zobaczysz korek gumowy, którego z łatwością wyciągniesz - parownik jak na dłoni... no prawie. Korek ma średnicę ze 3 cm, więc łatwo jest tam zapodać dowolny środek do odgrzybiania klimy.
Metoda sprawdzona i skuteczna !! POLECAM!! :th:
