Montaż elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych w Audi A4 B6
zdjecie niech zrobią i wyslą chyba że sa leniwi
nawet nie masz pojęcia jak leniwi
kurcze muszę to jakoś ogarnąć sam :kwasny:
na naszym alegro sa takie silniczki z koncówka f niech wysle ci zdjecia i bedziesz pewny z naszymi szybciej sie dogadasz
na 1000% F to jest wersja low
E - high,
g nie widziałem,
bez literki na 80% high - sprawdzę później
E - high,
g nie widziałem,
no to czekam z nie cierpliwością :naughty:
no i spprawdziłęm ... ale u siebie oba mam z końcówką E... - więc higgh
ale tak jak pisałem i z tego co pamiętam to bez końcówki to też high
też już to sprawdziłem , bez literki to wersja HIGH która występowała w modelach B6 :wink:
hej pytanko mam
czy po zamontowaniu elektrycznie składanych lusterek i modułów, czyli wszystkiego co jest potrzebne do ich składania będę miał taki efekt ???
Nie , ale można to ogarnąć montując specjalne domykacze , jest gdzieś temat o tym
Sent from my iPhone using Tapatalk
---------- Post dopisany 09-12-2013 at 02:50 ---------- Poprzedni post napisany 01-12-2013 at 14:37 ----------
Mógłby ktoś zapodać numerem panelu pod składane lusterka
8E1867171A na 2 szyby z prądem
8E1867171C na 4 szyby z prądem
Dla UK
8E2867172A na 2 szyby z prądem
8E2867172C na 4 szyby z prądem
Dla UK
wielkie dzięki mistrzu :hi:
---------- Post dopisany at 12:53 ---------- Poprzedni post napisany at 12:48 ----------
a są jakieś dodatkowe oznaczenia jeżeli chodzi o kolor , czy są one tylko czarne
Do wyboru do koloru
E82 platynowy
2XE błękit maritim
27X swing (ciemnoszary)
5QQ twist (beż)
7PE soul (czarny)
Do wyboru do koloru
E82 platynowy
2XE błękit maritim
5QQ twist (beż)
7PE soul (czarny)
jeszcze raz dzięki :hi:
pamietacie gdzie lezy ten watek o tych domykaczach ?
w dziale warsztat - zrób to sam...
tylko co w zime jak przymarznie lusterko ?
  hans85 napisał(a):
  Caporeira napisał(a):
Witam,
moje prawe lusterko przy Avancie B6 składa się, ale kiedy chce rozłożyć to słychać stuki .... ale nie otworzy się w pełni (tak jak by się ślizgało). Co to może być i czy da się to naprawić ?
witam, najlepszym wyjściem bedzie rozebranie lusterka i sprawdzenie czy przypadkiem nie masz uszkodzonego trybu tego brązowego :lusterka elektrycznie składane IMG_0547.jpg | hans85 | Fotki, Zdjęcia, Obrazki Fotosik.pl lub możliwe ze się ślizga ten drugi tryb na silniczku
Rozbierałem juz to lusterko, ale nie dotarłem do tego mechanizmu. Czy aby tak rozebrać lusterko trzeba również rozbierać drzwi?
nie nie musisz rozbierać drzwi jak już ściągniesz obudowę lusterka wyciągniesz wkład lusterka to bedziesz miał na widoku sprężynę a nad nią podkładkę i zawleczkę lusterka elektrycznie składane IMG_0543.jpg | hans85 | Fotki, Zdjęcia, Obrazki Fotosik.pl ona znajduje sie w tym miejscu co kable wychodzą IMG_0544.JPG | hans85 | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl , następnie wyciągasz wszystko do góry potem obracasz i masz dostęp do 4 śrubek torx chyba T8 lusterka elektrycznie składane IMG_0546.jpg | hans85 | Fotki, Zdjęcia, Obrazki Fotosik.pl gdy je odkręcisz ukarzą Ci się tryby, a całość tzn silniczek i tryby możesz wyciągnąć z obudowy lusterka elektrycznie składane IMG_0548.jpg | hans85 | Fotki, Zdjęcia, Obrazki Fotosik.pl. Potem najlepiej poproś jedna osobę by włączyła/wyłaczyła składanie lusterek, a Ty zobaczysz co jest konkretnie grane z tym mechanizmem. Przy składaniu też się przyda druga osoba bo sprężyna stawia opór ale dasz sobie radę dwa śrubokręty jeden z jednej a drugi po przeciwnej stronie naciskasz a druga osoba włoży tą zawleczkę, wystarczy by tylko chwyciła delikatnie a dalej to już sobie sam ją mocniej wepniesz.
Ty u siebie masz zawleczkę, ja mam takie coś -> https://www.dropbox.com/s/5kdn0ut7vzii2ur/2013-04-13%2011.26.22.jpg
Pytanie, jak to ściągnąć, dostać się do mechanizmu elektrycznego składania lusterek ?
Po prostu to zdejmij delikatnie do góry i już. Inny typ zabezpieczenia masz ale pełni taką samą funkcję. Rób to ostrożnie bo łatwo ją powyginać.
Ok, wezmę się za to przy weekendzie. I zobaczę co tam w trawie piszczy.
PS. A czy ewentualnie idzie kupić sama część odpowiadającą za składanie lusterka, bo na allegro jak szukałem lusterka to sprzedają chyba samo bez mechanizmu składania ?
