Jak podłączyć halogeny żeby świeciły na postojówkach
Koledzy wie ktoś może co trzeba zrobić żeby halogeny świeciły na postojówkach ? Może kabel zasilający włącznik halogenów trzeba przełożyć w manetce ? Dodam że to A4 B5 z 97 roku
zmostkować przy lampach odłączajac oryginalny kabelek od halogenów
Ale jak zmostkować ? Z czym ?
no zmostkować kabelek na którym jest prąd po włączeniu postojówek z miejscem gdzie masz kabelek od halo w kostce a ten od halo odłącz.
W jakiej kostce ?
a czy jak zmostkuje to nie beda sie zapalac za kazdym razem gdy wlaczy swiatla?
chyba chodziło o kostke w manetce od świateł , tyle że trzeba znaleźć plus po postojówkach i kabel sygnałowy do halogenów , Wtedy kabel sygnałowy halogenów wypinasz z kostki i wpinasz go w miejsce gdzie wychodzi prąd po włączeniu postojówek . Ale nie jestem pewien , w podobny sposób robimy jak chcemy żeby nie gasły nam światła mijania po włączeniu świateł drogowych
Jesli zmostkujesz przeciwmgielne z pozycyjnymi to bedą sie one świecić zarówno z pozycyjnymi, jak i z mijania i drogowymi.
Inna sprawa: po co?
Nie chce żeby świeciły sie cały czas , poprostu chdzi o to żeby można je było włączyć też na postojówkach , narazie świecą sie na mijania i na drogowych oczywiście po wciśnięciu przycisku od halogenów lub tylnych przeciwmgielnych
jak masz miernik to zamiast plus po mijania mnieniasz plus po postojowkach, plus po postojowkach znajdziesz w kostce od radia i w tedy zmieniasz w kostce do halogenow
OK, źle zrozumiałem, choć dalej nie wiem po co ta zmiana.
Skoro to takie proste, to napisz gdzie konkretnie to zmienić. Na włączniku, przekaźniku, module? :whistling:
na wlaczniku
Kolego nie wiem czy to dobry pomysł żeby wpinać sie w kostke od radia bo ten plus po postojówkach jest sterowany pokrętłem od zmiany natężenia podświetlania całej konsoli i nie wiadomo jak to sie będzie sprawować po przyciemnieniu konsoli
A co do zmiany to tylko taki bajer i może by kiedyś przerobić halo na światła do jazdy dziennej
Tz ja mam podlaczone pod ten kabel podswietlane kratki nawiewow i gdy krece regulacja nic sie nie dzieje, jest naprawde dobrze
Jak chcesz sygnał pozycyjnych, to przy bezpiecznikach najprościej.
Co do tematu, to w takim razie nic nie zmieniaj na razie. Jak zdecydujesz sie na dzienne, to i tak trzeba by przerobić lekko okablowanie i nie podłaczać się bezposrednio pod przeciwmgłowe.
a tylne przeciwmgielne świecą sie na postojówkach w autach z halogenami ? czy też dopiero na mijania ?
---------- Post dopisany 23-04-2012 at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2012 at 14:46 ----------
I nikt nie sprawdzał czy tylne przeciwmgielne działają na postojówkach ?
U mnie tylne działają tylko ze światłami mijania, ale ja mam przedlifta jeśli to ma znaczenie. No i nie mam przednich przeciwmgłowych...
Czyli w przedliftach halogeny i przeciwmgielne działają na mijanie a w poliftach na postojówkach
---------- Post dopisany 08-09-2012 at 17:12 ---------- Poprzedni post napisany 25-04-2012 at 17:51 ----------
No i dzisiaj wziąłem sie za to i znalazłem w kostce od manetki kabel zasilający halogeny i zmostkowałem go z kablem który wychodzi na postojówki . Niestety na tym samym kablu jest też podświetlanie konsoli , i teraz ciekawe czy to w niczym nie będzie przeszkadzać . Na razie wszystko działa , w sumie przekaźniki halogenów nie powinny bardzo obciążać przełącznika . A co wy o tym myślicie ??
Jakie kolory kabli zwarłeś zwarłeś i co osiągnąłeś? W kostce od manetki świateł?
Połączyłem kabel biały z niebieskim paskiem znajdujący sie w 4 pinie w pierwszym rzędzie kostki manetki świateł z kablem szarym z pierwszego pinu drugiego rzędu i całość jest wpięta w ten pierwszy pin w drugim rzędzie gdzie wcześniej był szary kabel i teraz halogeny świecą też na postojówkach . Biały kabel z niebieskim paskiem idzie na włącznik halogenów , a na szarym pojawia sie prąd po włączeniu postojówek , jest to kabel zasilający postojówki i podświetlanie deski i przycisków bynajmniej tak mi sie wydaje . To te 2 zaznaczone kable 20110829270.jpg
Uploaded with ImageShack.us
