Odcina mi turbo
Witam , podczas jazdy powyzej 100km/h odcina mi turba, jest mułwate , jak zresetuje przeplywisciomierz przez wypiecie jest wszystko ok az do przekroczenia znow 100km/h ,w czym tkwi problem ?
Dodatkowo mechanik stwierdzil ze konczy sie turbina , trzeba bedzie wymienic.
Jakie sa objawy jak sie konczy turbo ?
ja nie slysze zadnych gwizdow , nie kopci
Pomozcie
jakie masz znaczenie silnika ?
jezeli diesel to masz zas...erane kierownice w turbo
trzeba je wyczyscic
Komputer w dlon i jazda z logami. Pewnie turbo zapieczone na maxa. Sprawdz jakie bledy pokaze po podlaczeniu komputera
na90% zapieczona zmienna geometria. Turbo może być w przyzwoitym stanie, nie puszczać oleju itp ale będzie Ci włączać tryb awaryjny. Zrób logi i sie okaże na 100%. Możesz rozruszać sztangę turbiny żeby troche ruszyć łopatki ze zmiennej geometrii ale to jak branie witaminy C podczas grypy ;)
a gdzie znalesc znaczenie silnika? to jest 1.9 TDI 90km '98
---------- Post dopisany at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany at 23:03 ----------
jutro bede mial Vaga to wieczorem napisze co wyszlo
---------- Post dopisany at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany at 23:04 ----------
---------- Post dopisany at 23:13 ---------- Poprzedni post napisany at 23:12 ----------
---------- Post dopisany at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany at 23:13 ----------
po prawej stronie przy kolektorze jest łączenie i rura z spirala, na poczatku lub koncu jak to zwie jest uszczelka, zupelnie jak w maluchu, po rozkreceniu mam tam recznie robiona przez jakiegos mechanika imitacje tej uszczelki z puszki z piwa, tylko teraz nie wiem bo jest tam uszczelka zuzyta dobrze i dwa kawalki puszki z piwa wyciete, czy ta uszczelka jest oryginalnie taka jak w maluchu byly papierowa z dziurami na dwie sruby u gory i u dolu i na przelot po srodku ? czy to ten mechanik taka dal zaslepiajac wycietymi kawalkami aluminium srodek tej uszczelki
---------- Post dopisany at 23:22 ---------- Poprzedni post napisany at 23:20 ----------
czy dam sobie dam rade wyczyscic to kierownice ? i gdzie ona jest? nie jestem mechanikiem i specem w naprawie samochodow, ale jesli jest dobry opis to sadze ze problemu nie powinno byc, przede wszystkim wiedza co sie robi jest najwazniejsza
---------- Post dopisany at 23:23 ---------- Poprzedni post napisany at 23:22 ----------
rowniez jutro wieczorem kolo godziny 21-22 wrzuce foty z mojego silnika
tez miałem takie obiawy kjolego w poprzednim aucie , wyczysc swistaka i bedzie ok :)
Blad z przeladowania(tryb awaryjny) zrob te logi to bedziesz wiedziec czym jest spowodowany.
a czu uszczelka w Egr ma byc w dziura przelotowa czy zaslepiona? bo ja mam zaslepiona nieszczelna
---------- Post dopisany at 22:12 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ----------
a oto moje Logi, nie wiem czy to dobrze zrobilem to to byl moj pierwszy raz
jak by co to mile przyjme poprawki
http://vaglog.rtnet.pl/joincrlz_82487.html
]Log (0 - 001,002,003)
kolego tak na szybko. Przeczytaj dokładnie temat o logowaniu i się do tego przyłóż. zrób komplet logów a nie trzy grupy tak jak zrobiłeś bo z tego nic nie wynika. Logi wrzuć do działu diagnostyka a nie tutaj. Trzeba poświęcić pół godziny i masz pełny obraz dolegliwości samochodu. Tutaj widać że masz auto niedogrzane. Albo nie dogrzałeś silnika albo termostat na szrot
  • 3 miesiące temu...
silnik byl dogrzany, ok, jak tylko uda mi sie znow dorwac Vaga to przyloze sie i zrobie kpl logow i wrzuce tam gdzie trzeba ,dzisiaj uslyszalem dodatek od mechanika ze mam stare jescze turbo i nie mam w nim kierownicy,podpial komputer i powiedzial ze pod turbina jest jaka lopatka czy cos podobnego zapieczona i trzeba namoczyc i rozruszac a jak to nie pomoze to tylko regeneracja, dodal ze jesli chce byc eko to uszczelke w EGR moge miec z przelotem czyli ta dziura ale dla silnika to nie jest dobre, a jesli nie to zaslepka na EGR i bedzie wszystko wporzadku, malo to czaje to cale eko ale coz , nie jestem mocny w tej dziedzienie zeby sie klucic co lepsze
jutro powinno mi sie uda zrobic logi, narazie dziekuje za zainteresowanie
---------- Post dopisany 30-07-2012 at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany 26-04-2012 at 18:19 ----------
Witam, wybaczcie ale nie bylo mnie w kraju , wrocilem i udalo sie zdzialac z tym turbo . okazalo sie zawor magnetyczny n75 wymeiniony na nowy orginlany i wszytko teraz pieknie smiga :D
dzieki .pozdrawiam wszystkich
