Nie dziala klimatyzacja nie chlodzi
Witam, mam taki maly problem z klimatyzacja nie wiem od czego zaczac naprawe. Z nawiewu po wlaczeniu klimatyzacji leci nie zimne powietrze a takie jak na zewnatrz. Nie ma zadnych problemow z nawiewami powietrze dmucha. Nie ma problemu tez jak wlaczony tryb ECON normalnie dziala lecie cieple powietrze. Klimatronik nie mruga nic sie z nim nie dzieje przyciski wszystkie dzialaja bez zarzutu. Na Vagu tez nie ma zadnych bledow. Rurki przy filtrze kabinowym jedna ciepla druga zimna przy wlaczonej klimatyzacji. Od czego zaczac sprawdzanie czy podjechac zeby ktos sprawdzil czy klima nabita. Czy wykrecac schowek i tam posprawdzac? Prosze o jakies podpowiedzi dziekuje.
jak dawno temu klima byla na sprawdzeniu i podpieciu pod maszyne do obslugi klimatyzacji?
auto jezdzi 3 rok w polsce i tylko byla odgrzybiana, nigdy nie byla podpinana pod zadna maszyne ani nie byla dobijana
no to czas najwyzszy zafundowac autku, przeglad klimy: podstawa: uzupelnienie czynnika chlodzacego, srodka smarnego, wymiana filtra kabinowego. ewentualnie: wymiana osuszacza plus dlawika :) po tych czynnosciach bedzie grac
jak koszt jest tego zabiegu i czy to robic w serwisie czy poprostu podjechac do serwisu gdzie zajmuja sie obsluga klimatyzacji ??
najlepiej do kogoś sprawdzonego z twojej okolicy :wink:
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ----------
Oczywiście nie koniecznie do ASO - są punkty specjalizujące się w tego typu usługach :wink:
Kolego kiedy jest wskazana wymiana osuszacza i dławika? Ok już znalazłem :wink:
