Prośba o analizę logów
Seat Altea z silnikiem 1.6 moich rodziców.
Po pierwszym pojawieniu się błędu wymieniona sonda lambda. Po przebiegu 100km ten sam efekt.
Nie wiem czy był ten sam błąd ale ta sama kontrolka świeciła się na konsoli. Może ktoś z benzynką 1.6 miał takie doświadczenia...
Poniżej logi VAG:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 06A 906 033 DA
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2V 5901
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 06401 785 00200
VCID: 61C2A7DA8713BC14
1 Fault Found
19617 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire: Open Circuit
P3161 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame
RPM: 1152 /min
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 5.020 V
Voltage: 0.000 V
RPM: 2176 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.100 V
Voltage: 0.000 V
Readiness: 0000 1000
Poniżej logi VAG:
A gdzie te logi VAG...?
ps. Tak wyglada np. log w silniku benzynowym...
http://vaglog.rtnet.pl/saper.86_46433.html
