Niemigające kierunkowskazy...
Witam.
Mam maly problem, kiedy wlaczam kierunkowskaz w lewo lub prawo raz mignie i caly czas sie pali, czasami dziala dobrze ale od od paru dni coraz czesciej tak sie dzieje.
Co moze byc tego przyczyna? ;/
Przerywacz - prawdopodobnie styki nie rozłączają się (kleją). Musisz obejrzeć styki czy nie są zaśniedziałe lub brudne.
mialem tak kiedys, tak jak kolega wyzej ci pisze, musisz wyciagnac radio obudowe i wyciagnac trojkacik ostrzegawczy (tam sie znajduje przerywacz kierunkow) i rozebrac i styki odgiac blaszki i wd40 i zlozyc:)
ja juz 2 kostke wsadzilem i znowu to samo sie dzieje raz sie mrygaja a raz swieca. Kostke wyjac to prosta sprawa, pierwsza nawet rozlozylem a w srodku plytka jak z kompa czesc i co niby wd 40 tam prysnac mam?
Ja prysnąłem takim preparatem do czyszczenia styków el. o nazwie "Kontakt". Szczerze mówiąc pomogło na trochę, ale na wszelki wypadek kupiłem używkę.
Udalo mi sie wyciagnac jedynie sam plastikowy przycisk, a skrzynka utknela w srodku, wk......m sie wepchalem to na chama spowrotem i od tamtej pory dziala jak trzeba :D
mi tez raz działa raz nie
probowalem czyscic doginac szukałem na forum jest jak ladnie naprawic ale w modelu po lifcie lub b6 w b5 rok 96 jest inny guzik od awaryjnych i jak sie go wyciagnie to sa jaja 8 blaszek wszystko sie niby styka ale ciezko to dogiac jak trzeba zawsze cos nie gra wiec chyba kupie nowy...
Ja też już wojowałem ze swoim przerywaczem/przyciskiem awaryjnych. Czyszczenie styków kontaktem dało tylko efekt na jakiś czas. Wymieniłem więc przerywacz na inny i od tej pory zero problemów.
Ja wymieniłem sam przekaźnik koszt 4 pln i wszystko działa jak należy
scuzz opisz dokladnie jaki przekaznik gdzie sie znajduje jakie objawy miales podaj pelne info
i napisz jaki masz ten guzik od awaryjnych .. znaczy czy ten stary czy taki jak w poliftach i b6
ja mam poliftowy na 8-9 pinow cienkich ,
Scuzz co masz na mysli przekaznik za 4 zł ? chodzi o przerywacz czyli kostke z trojkatam czerwonym co sie wciska do awaryjnych?
---------- Post dopisany at 09:45 ---------- Poprzedni post napisany at 09:45 ----------
