Prośba o analizę logów audi
Prośba o analizę logów... jakis czas temu mialem problem na 5 biegu.... rzadko bo rzadko ale zdarzyło mu się wpaść w tryb awaryjny, po wylaczeniu i uruchomieniu wszystko bylo ok.... od jakiegos miesiaca ten problem sie nie pojawia, ale logi i tak warto sprawdzic.
błąd jaki znalazlem w silniku to (dawno nie podlaczalem komputera) :
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
Logi
Statyczne:
BS:
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82672.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82673.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82674.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82675.html
MB:
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82676.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82677.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82678.html
Grupy: 002 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82679.html
Grupy: 009 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82680.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82681.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82682.html
Grupy: 005 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82683.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82684.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82685.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82686.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82687.html
Dynamiczne:
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82688.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82689.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82690.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82691.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_82692.html
uszkodzony czujnik atmosferyczny,wydaje mi sie ze wtedy to turbo pompuje ponad 1.5 bar:facepalm::facepalm:
egr nie działa
ile ci auto pali i w jakich warunkach, pytam bo jest podejrzenie że wtryski szwankują
zajrzyj do ecu bo masz pęknięty wężyk i olej w ecu, ogarnij to i wstaw ponownie logi 010
słabiutko zbiera się fura, ale zamęczyłeś silnik:)
EGR jest zaślepiony
jest po programie niby na 138/320
wtryski to juz wiem, że podczas robienia programu były kapcie, więc musze je wymienić w koncu
słabiutko? w porównaniu z inną 110 no to jedzie o wiele lepiej
Ogarnij czujnik atmosferyczny, w grupie 010 masz 693.6mbar w powinno być pod 1000. Wtryski leciwe...
czemu nie zrobiłeś dynamicznego 001 i 004?
a nie wiem, ale jutro moge zrobic ;)
no to zrób:)
Czujnik atmo wymieniłes ?
ten czujnik jest w tej rurze od spodu tak? chcialem wymienic na audi z polifta, bo myslalem, że taki sam a tu sie okazało, że jest inny :/
Czujnik atmosferyczny jest w ECU.
Poszukaj na forum... ktos opisywał juz wymiane.
dobra znalazłem ten czujnik, wężyki posprawdzalem, poczyścilem, wszystko jest z nimi ok...
w ECU mialem pełno oleju
w ogóle można gdziekolwwiek odstać sam ten czujnik??
Moze olej był powodem.... sprawdz jeszcze wezyk czy nie pekniety... zloz i powtorz logi dynamiczne.
sprawdzilem wezyki, poczyscielm wszystko itd... poskladalem, pojechalem na logi i dalej to samo... na poczatku dziala jak delikatnie jezdze i do 2 tys obr a jak wcine to odrazu robi sie 693 i wartośc non stop taka sama
---------- Post dopisany 15-05-2012 at 17:56 ---------- Poprzedni post napisany 14-05-2012 at 23:09 ----------
czemu mnie nikt nie poprawia, że czujnik cisnienia atmosferycznego jest gdzie indziej w tym sterowniku (zaznaczone strzałką)? a to co idzie z wężykiem ten czujnik to jest doładowania ...
---------- Post dopisany 16-05-2012 at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany 15-05-2012 at 17:56 ----------
ok ...teraz wszystko sie zgadza w logach??
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_84876.html
powodem złego cisnienia był wężyk jednak w sterowniku
