[B5 ADP] Falują obroty
Witam mam takie pytanie czy przyczyna falowania obrotow moga byc zurzyte swiece no i przewody??? ostatnio zagladalem do swiec i zerwal mi sie jeden przewod byl calu zasniedzialy i az taki niebieski strasznie kruchy ,jakos go przyczepilem no i swiece mam z jednym zarnikiem ,patrzylem u kolegi w audi i on ma z trzema zarnikami prosze o jakies rady pozdrawiam
Gdyby to byłą wina świec to czułbyś wibracje (paliła by na 3 gary) na wolnych obrotach. Za falowanie obrotów zazwyczaj odpowiedzialna jest przepustnica i/lub sonda lambda. Zapnij Vagine to powinno coś wyjaśnić.
A urwany kabelek oczywiście do wymiany Jak za długo tak pojeździsz to zabijesz cewke
Pozdro
podpiolem pod vaga i pokazalo mi blad czujnik halla przerwa lub zwarcie do plusa ten czujnik jest w aparacie i czy vag moze pokazywac ten czujnik jak swiece sa zuzyte i przewody skruszale?????
jeśli błąd nie powrócił to znaczy ze przyczyna był zerwany kabel
a co do swiec to z tego co wiem to do "naszego" silnika dedykowane są świece 3-elektrodowe i takie bym stosował
no wlasnie dzisiaj kupilem te trzy elektrodowe NGK ale co sie okazalo to przewody mi nie pasuja nie wetkne ich na swiece musze kupic jeszcze przewody i wtedy wkrece nowe swiece i zobacze jak auto bedzie chodzilo!!!
witam
ja tez mam z tym klopot czasami dzialaja dobrze a czasami faluja......moze byc to przyczyna sady lambdy....kumpel mi tak mowil ale nie mam czasu tego dokladnie sprawdzic
pozdro
witam
pozdro
raczej sie nie spotkalem ze by sada miala wplyw na falowanie obrotow, gdy bys mial walnieta sonde to twoje spalanie by drastycznie wzroslo, glowna przyczyna falowania obrotow jest zanieczyszczona przepustnica, wiec musisz ja wyczyscic, i zaadoptowac bylo duzo o tym na forum wystarczy uzyc opcji szukaj.
