proszę o porade bledy :/
Panowie podczas dzisiejszego szosowania moja perłą do czestochowy niestety droga dziurawa i wyskoczyl mi blad air bag poniżej cod błedu co to moze byc? ten błąd usunołem i narazie nie wyskoczyl bo pewnie nie jezdzilem po dziurach....
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 J
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0010702
Shop #: WSC 55555 888 999999
VCID: 3E783CA6562DA3EC
1 Fault Found
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Oraz od kilku tygodni mam taki bład jesli chodzi o centralny zamek i tego błedu nie da sie usunac caly czas jest :/ i boje się że to może byc cos poważnego ;( pomóżcie
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AT
Component and/or Version: Komfortgerát T23 1210
Software Coding: 07028
Work Shop Code: WSC 55555
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0003
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0003
Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0204
Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 0204
VCID: 830E0D52FD4F8E04
2 Faults Found
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
Pewnie autko było uderzone od strony pasazera to i błedy są :wink: pas do wymiany .
Bład 01561 mowi nam o zasniadziałych stykach w zamku drzwi , do czyszczenia , temat w DZIALE WARSZTAT.
bite raczej nie bylo :) myslalem ze ten blad poprostu wyskoczyl bo po tych dziurach przejechalem od stycznia mam auto i nie wyskakiwalo dopiero teraz to wyskoczylo
---------- Post dopisany at 20:17 ---------- Poprzedni post napisany at 20:15 ----------
a założyłem niski profil i felgi 18 to sztywniejszy jest i tak myslalem ze to przez to ale jesli mowicie ze bite to jak to mozna sprawdzic?
---------- Post dopisany at 20:17 ---------- Poprzedni post napisany at 20:17 ----------
Dla pewności mozesz sprawdzić okablowanie , mozliwe ze gdzies kabelki sie przetarły .
ale ten blad mowi nam o czym bo nawet nie wiem gdzie patrzec na te kable
00654 - Pas Zapalnik napinacza, po stronie kierowcy (N153)
bo ten blad air bag mowi nam o napinaczu od kierowcy a nie o pasie przednim :/
---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ----------
wiec mowisz Grześku zeby szukac pod fotelem gdzies?
---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:24 ----------
---------- Post dopisany at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany at 20:24 ----------
a i jesli chodzi o ten problem z zamkniem to musze zdjac tapicerke ? czy na tym polaczeniu miedzy słupkiem a drzwiami jest problem?
---------- Post dopisany at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany at 20:26 ----------
Tak bład tyczy sie zapalnika napinacza pasazera :wink: sprawdz kabelki co idą od niego w slupku B
ale mowisz ze to moze byc przez to ze moglo byc kiedys bite? ;(
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:38 ----------
wiec jak ja bede to rozbieral ten slupek b i tapicerke tylnich drzwi to odrazu moge zakupic nowwa cala bo wszystko polamie:/
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:57 ----------
---------- Post dopisany 01-05-2012 at 18:37 ---------- Poprzedni post napisany 29-04-2012 at 20:57 ----------
jesli chodzi o airbag to blad usunolem a jesli chodzi o ten bload w komforcie to po usunieciu wyskakuje taki tekst - Fault Codes have been Erased
No Faults Found
DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
---------- Post dopisany at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:37 ----------
i nie wiem co i jak :( juz wszystkie kostki odpiolem przeczyscilem i dalej kicha....
---------- Post dopisany at 18:41 ---------- Poprzedni post napisany at 18:39 ----------
---------- Post dopisany 06-05-2012 at 12:17 ---------- Poprzedni post napisany 01-05-2012 at 18:41 ----------
up wie ktos co moze to bys jesli chodzi o te drzwi?
---------- Post dopisany at 12:17 ---------- Poprzedni post napisany at 12:17 ----------
Chyba zostaje tylko wymiana.
