Wejście pod iPhone - RNS-E
Witam!
Mam w schowku wejście pasujące idealnie pod iPhone. Problem jest w tym, że nic się nie dzieje po jego podłączeniu. Tzn. na telefonie pojawia się tylko żółty trójkącik z wykrzyknikiem (jak przy niekompatybilnej ładowarce). Dodam, że iPhone 3GS ledwo wchodzi na szerokość do tej części schowka. Mam nawet wrażenie, że lekko na wcisk. Czy wejście, które mam jest na przykład tylko pod iPoda a nie pod iPhone'a? poradźcie coś.
Pozdrawiam wszystkich
Masz interfejs w schowku pod RNS E ?
No chyba tak. Mam radio Audi Navigation Plus. Po odchyleniu ekranu są dwa sloty na karty SD a w schowku (górna część) są dwa wgłębienia. W jednym z nich jest wejście na iPhone'a albo iPod'a. Tak mi się wydaje. Daje się w każdym razie wpiąć iPhone'a ale nie widać go "z radia".
Chętnie wrzuciłbym zdjęcia ale link od instrukcji jak to zrobić nie działa.
Daj fotke tego :eusathink:
Żebym jeszcze wiedział jak to zrobić... Post z instrukcją nie działa... Do tego pod tematem jest informacja "nie możesz dodawać załączników". W profilu mam wszystko włączone.
Wrzuc fotke na jakis serwis hostingowy i wklej link
Dzieki za pomoc. Wrzucam fotki. i2.jpg iphone1.jpg Jedno zdjęcie to radio, które mam a drugie to to wejście w schowku. Mam nadzieję, że coś wymyślicie.
---------- Post dopisany 08-05-2012 at 10:28 ---------- Poprzedni post napisany 01-05-2012 at 21:11 ----------
I nikt nie ma zadnego pomyslu?
---------- Post dopisany at 10:28 ---------- Poprzedni post napisany at 10:28 ----------
Ewidentnie wygląda to na złącze ipoda/iphona. Sprawdź kodowanie w RNS-E czy jest zakodowane pod stację dokującą.
A jak to moge zrobic?
To jest opis kodowania.
  • 0?xxxxx: Model
    • 1 = Lamborghini
    • 2 = Audi A3 (8P)
    • 3 = Audi A4 (8E)
    • 4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 5 = Audi A6 (4B)
    • 6 = Audi TT (8J)
    • 7 = Audi R8 (42)
    [*]0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive
    • 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet)
    • 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
    [*]0xx?xxx: Sound Characteristic
    • 0 = Sound Characteristic linear
    • 1 = Audi A4 (8E)
    • 2 = Audi A6 (4B)
    • 3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Audi TT (8J)
    • 5 = Audi A3 (8P)
    • 9 = Sound System
    [*]0xxx?xx: Telephone/Telematic
    • 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active)
    • 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control
    [*]0xxxx?x: Equipment I
    • 1 = Tuner not installed
    • 2 = Digital-Radio installed
    • 3 = Satellite-Radio installed
    • 4 = Satellite and Digital-Radio installed
    • 5 = Analog Input (AUX) installed
    • 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed
    [*]0xxxxx?: Equipment II
    • 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed
    • 2 = TV-Tuner installed
    • 3 = CD-Changer installed
    • 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed
    • 5 = Multi-Function Steering Wheel installed
    • 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed
    • 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
    • 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
Wydaje mi się że trzeba zakodować to jako zmieniarkę. Ale na 100% nie jestem pewny. A nie mam dostępu do rns-e żeby to sprawdzić.
dokładnie złącze ipoda/iphona :wink:
Może ten temat coś pomoże :wink:
Dzięki. Podrzucony temat trochę mi rozjaśnił sprawę. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Samochód kupiłem ponad 3 lata temu - miał wtedy rok. To wejście zauważyłem dopiero teraz. Myślę, że ktoś kto jeździł tym samochodem przede mną, kto kupił samochód w salonie, musiał o tym wejściu wiedzieć, pewnie nawet za nie zapłacić i używać. Wydaje mi się, że to wejście musi być zakodowane. 4 lata temu o istnieniu iPhona w wersji innej niż 2G nikt jeszcze nie słyszał. Może problem jest w tym, że mój jest zbyt nowy?
Kiedyś kupiłem ładowarkę samochodową do iPhona ale była przystosowana do 2G. Telefon na nią reagował tak jak teraz na "samochód" - komunikat i żółty trójkąt z wykrzyknikiem. Czy to możliwe, że iPhone/iPod pojawi się w interfejsie RNS dopiero po jego podłączeniu?
Kabla pod CAN nie mam więc kodowanie trudno mi będzie sprawdzić. Chyba prędzej znajdę kogoś z iPodem niż z VAGiem. :-)
Czy komuś udalo sie rozwiązać ten problem?
Mam w schowku złącze na iPoda takie szerokie bodajże 30pinowe. Foto poniżej:
iPod nano podłączony do tego slotu działa i mozna zmieniać utwory z poziomu radia lub z kierownicy.
Chciałbym podłączyć do tego slotu iphona i słuchać muzyki bezpośrednio z internetu za pomocą telefonu.
Podłączyłem dzisiaj iphona 4s i na ekranie telefonu pojawia sie komunikat w stylu " urządzenie nieakcesoryjne moze byc nieobsługiwane". Muzyki nie słychać w głośnikach niestety.
Dodam ze w moim samochodzie RNSE widzi przez Bluetooth iphona 6 i łączy sie bez problemu z telefonem Dzieki czemu moge wykonywać połączenia telefoniczne.
Czy ktoś z Was spotkał sie z podobnym problemem?
