Flyer 4 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Pewnie jakas pier**la... typu lacznik. Dobry spec znajdzie to po zbadaniu auta od dolu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verus 0 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 dzieki, zatem zbadam jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Najlepiej jak zaczniesz od prostej sciezki diagnostycznej... bo moze ktorys amorek ma humory i stuka raz na jakis czas. Ja mam obecnie tez jakies gluche stuki i wyraznie sa slyszalne dopiero po toczeniu sie (10km/h) po wyboistej drodze albo tragicznym asfalcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartass_1 0 Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Zeby nie zakładać nowego tematu.. Zagadka.. Jadąc 90km/h słychać jakby coś obcierało z prawej strony, (podczas przyspieszania dźwięk jest coraz "szybszy") skrecając w lewo nasila sie dźwiek, podczas ruszania nawet przy skreconych kołach nie ma stuków, więc przegub wykluczam.. ;/ koła?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Sprawd? czy prawe ko?o nie grzeje si? bardziej w porównaniu do lewego. Przyczyn? mo?e by? luz na ?o?ysku, zapieczony cylinderek hamulca który nie odbija i klocki ca?y czas tr? o tarcze. Mo?e wystarczy tylko przeczy?ci? prowadnice w korpusie zacisku po których przesuwaj? si? klocki tam gromadzi si? py? powsta?y przy hamowaniu i wówczas klocki zacieraj? si? na tych prowadnicach tr?c o tarcze. Mie wiem co si? dzieje ale wkrad? mi sie jaki? znak ? i pomimo porawy nadal jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosb 3 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Odgrzebuje starego kotleta Tez mi strasznie walnie przy skrecaniu ... Podejrzewam sworznie na dolnych wahaczach ... Na dniach tam dobrze zajrze bo strach ale czy ktos tez tak ma ? Przy skrecaniu wolno nagle slychac takie walniecie metalowe :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niekrasz 2 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Mam problem z przednim lewym kolem, przy ruszaniu na skreconych kolach (1 obrot kierownicy) pojawia sie stukanie/przeskakiwanie jakby zabkow o siebie po ruszeniu, wyprostowaniu kol problem zanika czy to przeguby do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosb 3 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Mam problem z przednim lewym kolem, przy ruszaniu na skreconych kolach (1 obrot kierownicy) pojawia sie stukanie/przeskakiwanie jakby zabkow o siebie po ruszeniu, wyprostowaniu kol problem zanika czy to przeguby do wymiany? przegub zewnętrzny do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Golem1 1 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Ja miałem podobnie,przy małych prędkościach stukało a zwłaszcza przy skręconych kołach i okazało się że do wymiany dolny tylni wahacz tzw. banan,po wymianie wszystko OK wszystko ucichło, ja wymieniłem na Lenfordera. Co do sprzawdzenia czy to ten wahacz to trzeba podnieś auto do góry i szarpiąc za koło wyczujesz czy masz luzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorX 2 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Ja mam taką sytuację, że jak jadę i skręcam w lewo to mi kierownica zaczyna telepać i słychać stukanie wydaje mi się, że w lewy przednim kole, poza tym jest takie odczucie jakby koło chciało "uciec" na bok. Jak wrócę do jazdy na wprost i dodam gazu to objawy ustają....przedtem był tylko lekki stuk przy skręcie,ale dziś doszło to telepanie kierą, boję się żeby koła mi nie urwało na przeglądzie byłem 2 miesiące temu i ponoc zawieszenie było w dobrym stanie... Z tego wszystkiego pojechałem na "szarpaki", diagnosta powiedział mi, że końcówki drążków do wymiany, zobaczę jak wymienię oby to było to...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosb 3 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 moga byc winne rowniez drazki kierownicze ( mialem podobny objaw u siebie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coli1981 0 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 u mnie wymiany dolny tylni wahacz do wymiany i pomogło , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
