Jaki Bagażnik Rowerowy Do Sedana
Witam. Czy ktoś zakladał i może mi polecić jakiś dobry w przyzwoitej cenie bagaznik rowerowy na 2 rowery? Mówię od razu że nie mam haka. Sporo sie naczytałem i jedne są montowane na tylną klape pasami które podobno sie luzują i trzeba stawac je naciągać firma to thule. Inne na dach. Poradźcie coś panowie :)
Jak nie masz haka a szkoda to bagażnik montowany na hak jest rewelacyjny sam montowałem hak do auta żeby taki bagażnik wozić :D . Co do twojego wyboru to zdecydowanie polecam montaż na dachu firma i rodzaj bagażnika zależy tylko od zasobności twojego portfela ;).
na co zwracać uwage kupując taki bagażnik ?
Zwróć uwagę przede wszystkim na sposób mocowania rowerów czyli łatwość itp. Wszystkie bagażniki dachowe są bardzo podobne różnią się tylko patentami łatwego montażu za to się jednak płaci ;)
mam bagaznik montowany do haka marki Thule.Sprawdza sie znakomicie.Poszukaj w produktach Thule.Jest wiele modeli ,cos napewno wybierzesz
[/color]
no wlasnie moze jakies nazwy albo linki ;) dzieki bede szukał.
---------- Post dopisany at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany at 20:35 ----------
rozglądam sie za takimi na pasy, tylko obawiam sie ze bede musial polerowac klape po kazdym wyjezdzie .. http://allegro.pl/uchwyt-rowerowy-3-rowery-wysoki-nad-swiatla-na-tyl-i2307565575.html
kolego mam te i jes okay
http://allegro.pl/uchwyt-rowerowy-thule-970-xpress-na-hak-2-rowery-i2317492442.html
---------- Post dopisany at 13:53 ---------- Poprzedni post napisany at 13:53 ----------
gdybym tylko miał HAK :( by nie bylo tematu ;)
oj,to nie masz za duzego wyboru....
no niestety.. chyba zaczne kompletować bagażnik dachowy, belki bazowe + 2 uchwyty na rowery...
Jak pojazd serwisowy na wyscigach kolarskich....
a masz inny pomysł?
Warto sie zainteresować używanymi zestawami na dach Thule? czy lepiej szukac nowych?
Kolegi polecam Thule.Ze wzgledu na wykonanie.Poszukaj uzywki na allegro moze cos sie pojawi.Fajnie to wyglada jak rowerki sa na daszku....
dzieki dam znać co zakupiłem bo są uzywki na dach w rozsądnych cenach ;) pozdrawiam
właściwie to jeszcze nie kupiłem, czekam na wyplate bo już mnie dziewczyna ciśnie ;) ale podam Ci przykładowe linki z allegro co będę brał. Postanowiłem kupić używaną baze dobrej firmy najlepiej na kluczyk tak jak ta AUDI A4 B5 (1995-2001) BOSAL KLUCZ (2363710294) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. oraz 2 uchwyty uniwersalne na rowery nowe ale tańsze SOLIDNY POLSKI UCHWYT ROWEROWY AMOS !!! (2346309143) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. planuje się zamknąć w 250zł ;) pozdrawiam
eu4yaon - czemu nie zastanowisz się nad zamontowaniem haka? Osobiście woziłem rowery i na dachu i na haku, ale to drugie jest zdecydowanie lepsze!!!
Przy bagażniku na hak odkręcasz jedną śrubę i możesz go spokojnie ściągnąć i schować do auta. Są nawet specjalne kłódki na te śruby, gdzie nie ma konieczności demontażu.
Przy bagażniku dachowym, będziesz miał więcej zabawy z odkręcaniem, a potem po ciężkim pedałowaniu z przykręcaniem z powrotem i wkładaniem rowerów. Niestety w dzisiejszych czasach nie można sobie pozwolić na pozostawienie takich rzeczy niepilnowanych :kwasny:
no ja rozumiem że hak to wygoda i bezpieczenstwo ale sam hak kosztuje kolo 300zł a gdzie tam jeszcze bagażnik a że zbliża sie okres wakacyjny to niemoge pozwolic sobie na takie wydatki ;) ten bagażnik na dach jest na kluczyk gorzej z zostawionymi rowerami ale licze sie z tym zeby raczej mieć je na oku.
Witam,
może odbiegne troche od tematu,
tez miałem ten problem, na poczatku szukalem na klape (mocowany paskami), pozniej wizja na dach/relingi, ale po przeczytaniu kilku madrych wypowiedzi od osob uzytkujacych takie bagazniki, smiem twierdzic ze najlepszy bagaznik to montowany na hak,
i wlasnie jestem na etapie kompletowania haka, bagaznika na hak - mam juz kilka na oku,
plusy za hak to takie;
-zawsze moze Ci sie przydac do czegosc innego niz na bagaznik rowerowy,
w razie boom, belka haka cos tam ochroni :)
-nie musisz uwazac z wysokoscia, (tunel,wystajace galezie)
-rowery na haku lepiej sie trzymaja, sa bardziej stabilne?
-auto pali mniej/ mniejszy opór powietrza
- łatwosc z zakladaniem/sciaganiem rowerow, po calodniowej wycieczce,
- latwosc szybkosc montazu/demontazy bagaznika na hak, bez problemu zmiesci sie w bagazniku
Ale to i tak zalezy ile takiego bagaznika bedzie sie uzywac, i jakie dystanse pokonywac,
Najtanszy cieszacy sie popularnoscia bagaznik na hak, na 2 rowery z firmy thule to xpress970, na allegro za bodajze 219 (wysylka gratis), tylko trzeba pamietac ze przydalo by sie kupic listwe oswietleniowa, koszt od 100do200zl (listwa jest w razie bezpieczenstwa i wymogów, i w razie boom, ubezpieczyciel moze migac sie od wyplaty, stwierdzajac ze swiatel nie bylo widac,)
Mozna tez kupic platforme ktora ma swiatla na stale,
