rafinio82 0 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Siemka mam problem z autem a mianowicie podczas zapalenia auta na zimnym silniku auto chodzi okay gdy zacznie sie rozgrzewac samochód osiaga jakies 60 'c silnikiem zaczyna szarpac az trzesie cała buda jest to bradzo nie przyjemne podczas postoju podcisnienia sa oki ssacy jest uszczelniony wydech oki rozrzad ustawion na blokady zreszta jest nowy sondy oki a vag mówi ze regulacja mieszanki jest zła błąd 1088 POMOCY ;( JAKIES PORADY BO NIE MOGE SE PORADZIC Z TYM AUTEM POZDR RAFI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin_rs4 0 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 V-ki to mają do siebie że sie mogą rozregulować, u mnie jest to też odczuwalne ale bardzo delikatnie. a zagazowana jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafinio82 0 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 tak jest zagazowana tylko ze przed włozeniem instalacji lpg było to samo ---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 22:31 ---------- tak jest zagazowana tylko ze przed włozeniem instalacji lpg było to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin_rs4 0 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 bo mi tak trzęsło całą budą jak miałem rozkalobrowane wtryski....po kalibracji oczywiscie wszystko OK a na gazie też tak trzęsie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafinio82 0 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Tez tez i to mocno wymieniłem juz wszystko i teraz juz nie mam pojecia co zrobic sondy USZCZELINIAŁEM DOLOT PODISNIENIEA OKI adaptacja przepustnicy przepływka oki czujniki wszystkie jakie mozliwe a on jak trzesie tak trzesie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin_rs4 0 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 pamietam że u kolegi kiedys też tak był i po tym jak kompa podłoczył to sie okzało że lewa kolumna silnika podaję ponad 10% paliwa więcej dlatego tak trzęsło...potem jakos to tam ustawiali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafinio82 0 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 No własnie u mnie jest tak ze prawa strona ma zwiekszony czas wtrysku i własnie tez nie wim odczego to jest czy masz namiar do tego zimka co zrobili ze ustawili ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin_rs4 0 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 jutro będę tam to sie podpytam jak co ustawili... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafinio82 0 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Spoko jak cos daj cyne bede wdzieczny pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin_rs4 0 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 spoko...w gazie to jest luzik, podpinasz miernik zegarowy i ustawiasz skok tłoczka, no a z wtryskiem paliwa to już wyższa szkoła jazdy ---------- Post dopisany 08-05-2012 at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2012 at 22:57 ---------- :hi:siemka. pytałem sie co oni tam wymyslili i okazało sie że była to sonda. Bo ona głównie odpowiada za dawkowanie paliwa! podłącz VAGa i zobacz która koluma dostaje większą dawkę paliwa, a potem zamień sondy i jesli po ponownym podłączeniu większa dawka będzie na drugiej kolumnie o problem rozwiązany ...a jak nic to nie da to może być że którys wtrysk jest yebnięty i nie robi mgiełki tylko leje i dlatego też takie objawy ...sprawdź najpierw z sądami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafinio82 0 Opublikowano 8 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 siemka spoko sprawdze te sondy i zobacze jaki tego efekt mam pare sztuk do podkładki wiec zobacze i sie odezwe pozdr i dzieki za podpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin_rs4 0 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 najlepsze jest to że kumpel kupil nową sąde i okazała sie yebnięta tak więc trzeba wszystko sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafinio82 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 NAWIĄZUJE dalej do mojego tematu czy ktos oprócz tych SOND miał podobny przypadek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabriofan 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Witam,w moim ALG trzęsło dość zdrowo.Tylko,że prawie od początku przypuszczałem-po opiniach kilku znajomych,że nie pali na 1 cylinder.Nawet na przeglądzie po podpięciu analizatora spalin ,znajomy to potwierdził.W końcu zawiozłem brykę do zaufanego mechania i rzeczywiście 1 zawór wydechowy był skrzywiony i stał w miejscu.Najśmieszniejsze,że prawdopodobnie już tak go kupowałem i nawet na 5-ciu garach jezdził jak wściekły. Z częściami,planowaniem głowicy,robocizna, po znajomości wyniosła 920 zł. Teraz możesz szklankę z wodą na masce lub dachu postawić i nic się nie wyleje-wcześniej bym nie ryzykował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
