wymiana lamp
Narazie to bardzo bym chciał wiedzieć jak zrobic to wspomaganie
Daj preen screen z kodwania MCE 09 (tam gdzie masz napis servotronic ) :wink:
Na pewno nie masz aktywnego zawieszenia co by tłumaczyło ciezko chodzaca kiere
wejdź w MCE09 Byte 7 ---> bit 4 (odhaczony musi być)
sprawdź też bit 5 (drive select, również odhaczony)
Bit 4 i bit 5 jest odhaczony i dalej nic nie mogę
znaleść tego servitronica
---------- Post dopisany at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany at 18:55 ----------
Panowie zrobiłem :banan: :banan: :banan:
Ku...... Nareszcie :banan:
Jeszcze raz przepisałem long coding z MCE no i działa
Wydaje mi sie ze nowy moduł ponieważ był przystosowany do kierownicy
z lewej strony to było przyczyna ze nie działało u mnie wspomaganie
Nie ważne zrobiłem, pewnie sie mylę
bardzo ale to bardzo dziękuje za wszystkie cenne uwagi i wsparcie techniczne :hi:
Po bojach jestem strasznie zadowolony z efektu końcowego
Auto na bixasach wyglada super
Czyli pomogło przekodowanie LHD/RHD :wink:
Gratulacje, ale jedz na ten CP removal prędzej czy pózniej bo może wiecej funkcji nie działać poprawnie...
Witam chciałem się zapytać jaki jest orientacyjny koszt zrobienie bixa z ledem +spryskiwacz i czujnik na wahaczach tak jak by to miało miejsce w oryginale może ktoś z was to robił bardzo bym prosił o poradę
Panowie chciałem sie jeszcze raz poradzić .
Pewnie cos źle zakodowalem ale co zauwazulem
nie świecą mi ledy na przkreconym auto
Na zwykłych lampach świeciły tzw światła do jazdy dziennej
Ledy świeca jak przekręce na postojowki ale wtedy i tył sie tez
Z góry dzięki za podpowiedzi
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
---------- Post dopisany at 11:25 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ----------
Może to to?
Mogłeś poprostu wyłączyć day light -off, lub component protection. Lecz w to watpię bo CP nie blokuje funkcji, które odpowiadają za bezpieczeństwo na drodze, a jednak DRL w wielu krajach Europy są obowiązkowe...
Tak było przelaczone na off
Dzięki
Jeszcze jedno chciałem sie dowiedzieć czy jest możliwość
Ustawienia zeby diody mocniej świeciły na opcji daylight
Czytałem ze jest możliwość na światłach mijania
Mam takie pytanko znajomy ma ksenon z ledami samopoziomowanie jednak nie jest to skretny ksenon. Co jest potrzebne aby to zmienić ?
Propos przeróbki lamp na bixenon, chciałbym Państwu pokazać jak to się robi w POlsce;D
,, Profesjonalne " przetwornice:D takie czarne, nikt takich nie ma
Pięknie ,, wstawiona" kostka 10 pinowa
Żarniki w postaci żarówki H7 chyba;p, z pieknym zabezpieczeniem w postaci przewodu od prodiża.
Lampa była również profesjonalnie rozklejana;)
A to wszystko w aucie kupionym niby z bixenonami, aczkolwiek właściciel nie dał rady jeździć nocą..
Witam
Udałem się dzisiaj do salony Audi w Bristolu w celu usunięcia błędu CP
Co się okazało audi nie może mi pomóc tłumacząc że wymiana MCE jest za dużą ingerencją w podzespoły auta
Tłumaczyli się tym że auto musi zostać wyposażone tak jak wyjechało z fabryki i nie mogą mi pomóc
Nie wiem co mam robić zostaje mi tak jeździć mam nadzieje że w Polsce mi pomogą
Może ktoś ma namiary na serwis w Polsce gdzie usuwają ten błąd bez problemu
Dziekuje
