wymiana lamp
Na ta chwile co zauwazylem (tak dla potomnych) to nie dziala:
- oswietlenie wewnetrzne
- oswietlenie zegarow jest na minimum i brak reakcji na regulacje
---------- Post dopisany at 23:40 ---------- Poprzedni post napisany at 23:40 ----------
Żadne lampki si ęnie swieca w aucie?
Oswietlenie kontrolek wszystkich lacznie z przyciskami od sterowania mmi jest na min., a oswietlenie kabiny - gorne wogole sie nie wlancza
Może przez ta OCHRONĘ nie wszystko działa :wink:
tez sie podepne pod wasz watek o montażu ksenonu do a4 b8, gdyż takową czynność chciałbym przeprowadzić w mojej czarnuli :)jakbyście mogli to napiszcie kotre czesci musze miec najlepiej sybolaqmi audi:) wiadome mi juz jest ze musze mieć
1.komplet lamp z przetwornicami
2. 2* adaptery
3. zderzak z instalacja spryskowa
4. zbiorniczek z dwoma silniczkami( tutaj pytanie jak podłączyc drugi silniczek ?)
5. no i potrzebne sa czujniki poziomowania ( gdzie sie je montuje i jakie maja symbole?? )
jeśli cos pominąłem to mnie poprawcie:)
sprawdziłem swój moduł komfortu ma oznaczenie 8K0 907 064C
Jak w pełni chcesz mieć zrobiony MOD BIXA to koszt wszystkiego 2000-4000 PLN :wink:
to wymien po koleji jakie muszę mieć pozdespoły zeby było zrobione kompletnie, i czy w ogole mozna zrobic niekompletnie??
i druga sprawa jaka jest roznica cenowa w zrobieniu ksenona a bi ksenona??
W B8 jest BIxenon lub Bixenon skrętny :wink:
Już kiedyś pisałem jaki jest mniej więcej koszt całego MODA , wszystko zależy za ile kupimy graty :decayed:
Kosztorys samych lamp BIXENON:
- lampy BIXY kompletne z czterema przetwornicami i dwoma zarnikami ( nie skrętne ) koszt uzywek to róznie od 2000-2600 PLN
- przejściówka ADAPTER miedzy lampami plus instalacja 250-300 PLN
Za całośc trzeba liczyć 2500-3000 PLN
Kosztorys spryskiwaczy lamp :
- zderzak uzywka albo standard lub S LINE , S4 ( z zaślepkami ) to roznie ceny są od 150-600 PLN plus malowanie 300 PLN
- spryskiwacze uzywki 2 szt. plus weze ,opaski i inne pierdoły 350-400 PLN
- pompka w zbiorniczku wraz z instalacją 100-150 PLN
Za całośc trzeba liczyć 900-1300 PLN .
Kosztorys układu samopoziomu :
- czujnikI 2 szt. uzywki 300-450 PLN
- wtyczki ,piny instalacja 100-150 PLN
- sterownik swiateł 150-300 PLN
Za całośc trzeba liczyć 700-900 PLN
dziekuje serdecznie:) dalej mam kolejne pytania, czy lepiej zakladac ksenon czy biksenon :decayed:??
powiedzmy ze wszystko oprocz tych czujnikow samopoziomowania i sterownika swiatel moge w miare zybko zorganizowac, moglbys podac nr fabryczny tych czujnikow oraz tego sterownika swiatel??
Możesz załozyć Bixenona bez układu samopoziowania i układu sprysów :wink:
- nr sterownika pod bixa nie skrętnego 8K0 907 357 B
- czujnik przód lewy 8K0 941 285 P
- czujnik tył lewy 8K0 941 309 F
no dzieki:) a powiedz taki duzy jest to problem wszystko zestroic zeby dzialal chociaz zwykly ksenon z samopoziomowaniem i uklad spryskow??
Pierwsze najważniejsza rzecz to czy twój sterownik obsługuje BIXA i spryski . Musisz odczytać kompem jaki mas numer :wink:
zatem "MOD" ukonczony.....DUZE PODZIEKOWANIA DLA wrclaguna za wsparcie techniczne.
ale....
nie obylo sie bez problemu ledy swieca prawy bix swieci (drogowe i mijania) natomiast lewy nie po odczycie bledu z 09 - Elec
  Cytat
Tuesday,29,May,2012,20:15:35:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component and/or Version: BCM1 1.0 H25 0380
Software Coding: 260090B10134A7000001000300001D0D001C220800000101000000
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
2 Faults Found
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 143294 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.29
Time: 20:06:00
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 143294 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.29
Time: 20:06:00
Oczywiscie o ochronie komponentu wiem, ale co z tym pierwszym bledem, kodowanie jak widac zmienione czy może to być wina zarówki, połączenie wydaje mi sie dobrze zrobione (zrobilem to bez adaptera), czy moze przetwornica - jakies patenty aby to sprawdzic? W google znalazlem taka dyskusje na jednym z forum 2008 Bi-Xenon Problem tylko czy to sie bedzie mnie tyczyc?
No to super że MOD się udał :thumbup1:
Czyli kodowanie masz takie :
- BYTE 0 - 26
- BYTE 2 - 90
- BYTE 14 - 1D
--BYTE 15 - 0D
Jezeli chodzi o bład 00978 :
[TABLE]
Możliwe przyczyny:
  • Okablowanie i / lub połączenia wadliwy
  • Lampa (M29) wadliwe
[/TABLE]
[TABLE]
Możliwe rozwiązania:
  • Sprawdź / naprawy przewodów i połączeń
  • Sprawdź (mierzona bloki wartości) / wymienić lampy (M29)
[/TABLE]
wiec tak przewody są OK, ale mam pytanie odnosnie blokow pomiarowych nie wiem za bradzo o co chodzi i jak to zrobić
  Cytat
8. Światło żarówki reflektorów mijania, lewa-M29 (wyładowczych lamp, lewo-L13)
Stan licznika:
I wiązki świateł mijania w lewo (odczyt 04/09)
Zrobilem cos takiego ale nie wiem czy dobrze?
Tak zerknąłem na moje ściagi i :wink:
Channel 8. Światło żarówki reflektorów mijania, lewa-M29 (wyładowczych lamp, lewo-L13) Stan licznika:
Zamień żarniki z lewej na prawą stronę zobaczymy co padnięte jest .
żarnik wymieniony i działa, teraz tylko na stacje diagnostyczna ustawic bixy i do ASO usunąc ochrone komponentu
No to super :thumbup1: MOD zrobiony :decayed:
Czy ktos myślał o uruchomieniu regulacji bixow z kabiny, na ta chwile jest brak reakcji na pokrętło obok kierownicy:kwasny:
