wymiana lamp
Czy numery mce np z końcówką 279 nie przechodzą na 063 :eusathink:
Przechodzą ;)
Czy to prawda ze lampy po 2010 r mialy inna koncowke numeru i inną barwe ledow ?
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
Tak :wink: była zmiana
Juz miałem takie auto co były widoczne dwa odcienie diod
Przechodzą ;)
To czyli z Q5 można smiało brac np mce 8K0 907 279 D obsłuży fotele i xenon :wink:
Przechodzą ;)
A masz eko start-stop?
Jak masz to nie obsłuży Ci tego modu, myśle ze dlatego został wycofany i zastąpiony 063.
Bardzo sie rozni barwa? Kolorystycznie bardziej niebieskie czy zoltawe?
Nie mam start-stop :wink: rozumiem że resztę funkcji obsłuży (xenon,foteliki) odrazu zapytam sterowniki mogą pochodzić z różnych aut np A5, czy Q5 ale z tym samym numerem :mysli:
Ja od razu widze roznice :wink:
Który pin z silniczka bixa to masa (4 kabelki z lampy do modułu 55)?
Na schemacie wiązek do sterownika zasięgu reflektorów nie ma opisanych pinów a koloru brązowego brak.
Mam juz wszystko przygotowane do bujania światłem tylko to mnie trzyma.
Witam. Panowie borykam się z pewnym problemem już od tygodnia. Zakupiłem a4 b8 w której ktoś zmieniał światła ze zwykłych na bix z ledami wszystko smiga tylko problem pojawia się po włączeniu pozycyjnych świateł bo wtedy gasną całkiem ledy. Próbowałem przekodować moduł 09 ale to nic nie daje. Wydaje mi się że ktoś żle podłączył kostki do lamp i nie podłączył dodatkowych przewodów do modułu. może dysponuje ktoś wiedzą jak kolorystycznie powinny być podłączone piny w kostkach od lamp. Dodam jeszcze ze jak rozizolowałem te kostki to poprostu makabra kilka kabli wolnych wogóle nie podłączonych. Nie bardzo wiem jak to doprowadzić do kultury:/
Masz schemat w pierwszym poście.
Jak to jest jakiś ulep z opornikami w środku to obawiam sie ze nic nie zrobisz :)
Nie lampy sprawdzałem są ok bez przeróbek a jeżeli chodzi o kość do lamp to nie wiem o co chodzi bo ja mam kolory z paskami
Odpowiedz mi na kilka pytań:
Jaki masz nr modułu mce, centralnej elektryki, nr i literka.
Czy masz samopoziomujące lampy?
Czy masz vcds?
numer modułu z końcówką D
lampy są samopoziomujące
VCDS nie mam ,mam vag can professional jest możliwość kodowania a i ochrone komponentu usunąłem
Te kilka pinów zostało dołączonych przy lampie i poprowadzona została nowa wiązka do modułu zasięgu reflektorów.
Moduł masz dobry, samopoziom działa wiec moduł 55 jest sprawny...
Czyli jak włączasz pozycyjne nic Ci sie nie pali?
no właśnie samopoziom nie działa do modułu nie mam dostępu vag tak jaj by go nie widział no i te kable przy lampach ze wszystkich przewów tylko z 7 jest podłączonych do kostki od lampy
---------- Post dopisany at 23:36 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
A teraz rozumiem auto fabrycznie miało lampy bez xenonu i poziomowanie za pomocą pokretla wiec poziomowanie tez nie działa
Schematy masz mierni w don i sorawdzasz co gdzie leci :wink:
Jak nie dasz rady to pozostaje dobry elektryk
SCHEMATY PODŁĄCZEŃ LAMPY BIXENON
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 1217x636px.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 1162x636px.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 1451x614px.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 1440x624px.
SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ZWYKŁYCH LAMP
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 1349x589px.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 1263x631px.
