Lampy Xenon z led delikatnie parują.
Na wewnetrznej czesci lampy zrobily sie delikatne zacieki. Jak to wyczyscic ? Czy trzeba rozklejac lampe?
Czy coś było zmieniane w lampie ? żarniki ? sprawdz dekle .
Dekle i cala reszta jest ok,efekt jest taki ,jak wyschniety zaciek na szybie.
Wydaje mi sie ze musi być jakaś przyczyna :wink:
Coś nie tak było z lampami bo mało komu to się dzieje w B8 .
Lampy sa w 100% ok. Zauwazyłem to po zimie , delikatne zacieki na kloszu w srodku.Jak to umyć ?
Bez rozklejania lamp się nie obejdzie :wink:
  • 8 miesięcy temu...
Mnie też paruja - jak pozbyłeś sie problemu?
Ja właśnie przymierzam się do zmiany na przednie Ledy. Z racji, że mam anglika (podobno żarniki trzeba zamienić) a lampy chcę kupić z alledrogo (przerabiane ze zwykłych)... muszę się obawiać, że takie lampy będą mi parować ? :eusathink: Taki zabieg mało nie kosztuje w sumie... :kwasny:
Z tego co wiem był problem z parujacymi lampami jak ktos ma auto na gwarancji to wymieniaja bez problemu :wink:
Nigdy nie drązyłem tematu ale problem pewnie jest ten sam co w BIXIE z B6
Mozliwe ze w lampach po 2010 cos zmienili
W instrukcji obsługi jest napisane że w chłodnych lub wilgotnych warunkach pogodowych, reflektory ze względu na różnicę temperatur wewnątrz i na zewnątrz mogą lekko zaparować, po włączeniu świateł powinno to zniknąć w całości lub w znacznej mierze i nie ma to wpływu na żywotność urządzeń oświetleniowych, tak że chyba nie ma się co za bardzo tym przejmować jeżeli jest to jakieś niewielkie zaparowanie. Dodam że też zauważyłem to u siebie i na pewno lampy nie miałem nigdy żadnej rozbieranej :naughty:
Dzwoniłem do ASO w tej sprawie twierdza że jest to zjawisko występujące sporadycznie ale jednak :facepalm:
przyłączę się do tematu otóż u mnie w lampie xenon w dolnym prawym rogu gormadzą się muchy jak się ich pozbyć czy wyjecie zarówek i podłączenie pod odkurzacz cos da ? czy ktoś już miał taki problem ? by gromadziły się muchy i jakim cudem one się tam dostają skoro sprawdziłem i wszystko jest szczelne co robic ?
Ja tak miałem ale w B6. Odkurzacz i kombinacje ze słomkami do picia soku i udało sie dziadostwo wyciagnąć :wink:
Pawlo ale czy w b6 tez miałeś xenony ? i powiedz od czego to ci się gromadziło te owady te muchy czy może miałeś w tej b6 nieszczelonośc w lampie ?
  • 5 miesięcy temu...
W razie czego tu jest wątek o rozklejaniu lamp:
DIY J-Code tinted front reflectors
Podobno nagrzewnicą spokojnie się da. U mnie też jedna minimalnie parowała i w środku są małe zacieki. Zastanawiam się czy jej nie rozkleić i wyczyścić.
Mały OT, czy ktoś próbował polerować szybę lampy ?
Jeżeli tak to jak się do tego najlepiej zabrać ?
Czytałem że niektóre lampy są pokryte specjalną powłoką UV która po usunięciu powoduje żółknięcie lampy. Czy w B8 jest podobnie ?
  • 3 lata później...
Odświeżę temat. Około tydzień temu zaparował mi lewy bixenon, aktualnie przerodziło się to w skroploną wodę na wysokości paska ledowego. Przez ponad rok użytkowania samochodu nie było żadnych problemów. Może mi ktoś doradzić jak pozbyć się wilgoci z wnętrza lampy i co zrobić żeby problem się nie powtórzył? Może przytkał mi się jakiś odpowietrznik, bo rozszczelnienia lampy nie przewiduje.
