Problem z kontrolką sensor
Witam! Od dwóch miesięcy mam problem z kontrolką sensor. Na początku pojawiała się co jakiś czas, teraz za każdym razem. Czujnik poziomu oleju wymieniłam i nic nie pomogło. Wyskakuje błąd 00562 czujnik poziomu oleju 30-00 przerwa lub zwarcie do plusa. Może ktoś z was wie o co chodzi i jak mam se z tym poradzić. Z góry dziękuje za pomoc.
Witam, przy takim błędzie to szukałbym idąc po kablu od czujnika jakiś przerw na przewodach może gdzieś przewód się przetarł
Ja miałem ten problem z powodu odłączającej (zsuwającej się) wtyczki. Jednak jeśli miałeś zmieniany czujnik myślę , że to nie powinno być problemem.
U mnie dodatkowo paliło bezpiecznik,ale po wizycie u elektryka okazało się,że przetarł się kabel w peszlu w odległości około 20-40 cm od czujnika.Proponuje rozciąć koszulkę i sprawdzić.Mnie było szkoda ciąć i po wielu pomiarach oddałem do elektryka i kosztowało mnie to 100 zeta.
Ktoś wie , który bezpiecznik odpowiada za to w A4 B5?
Według schematu to bezpiecznik nr 5 - 5A
