Filutek Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 Witam, uruchamiałem dziś klimę po tym jak w zeszłym roku odpadło sprzęgło. Założyłem dziś sprzegielko ale klima nadal nie działa, jest błąd 00819 High Pressure Sensor (G65) Gdzie on sie znajduje? i czy może być przyczyna ze nie działa.
sajmon8526 Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 g 65 to czujnik wysokiego cisnienia.znajduje sie po przeciwnej stronie chłodnicy niz w a4 b5.U ciebie jest od widoczny obok a nawet pod lampa.Wymien na drugi i bedzie smigac.Chyba ze kable beda uszkodzone i czy nie maja gdzies przerwy.podłacz drugi czujnik.
bobikos Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 spokojnie z tym wymienianiem. Czujnik jest pod lewą lampą, trzeba ją wyjąć żeby się do niego dostać. Zanim jednak to zrobisz sprawdź jaki dokładnie błąd wyskakuje, jeśli obwód otwarty/ zwarcie do plusa to warto najpierw sprawdzić bezpiecznik o ile pamiętam nr 6. Jeśli zwarcie do masy to prawdopodobnie walnięty czujnik. Ale i w tym wypadku warto najpierw obejrzeć kostkę też. W razie czego czujnik wymienisz sam bez spuszczania gazu - na króćcu jest zawór, który zamyka się przy wykręcaniu czujnika. Koszt czujnika to coś ok 230 zł w aso.Są już wątki na ten temat.
Filutek Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Opublikowano 12 Maja 2012 Dokladnie: 00819 High Pressure Sensor (G65) 29-00 Short to Ground ---------- Post dopisany at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany at 20:35 ---------- Dokladnie: 00819 High Pressure Sensor (G65) 29-00 Short to Ground
bobikos Opublikowano 14 Maja 2012 Opublikowano 14 Maja 2012 Ja miałem taki sam błąd i skończyło się na wymianie czujnika.
Dikson Opublikowano 14 Maja 2012 Opublikowano 14 Maja 2012 Mam taki czujnik na sprzedaż za 90pln pójdzie info 508039913. 8E0959126 jest umiejscowiony na górze chłodnicy z lewej strony.
xbladyx Opublikowano 14 Maja 2012 Opublikowano 14 Maja 2012 spokojnie z tym wymienianiem. Czujnik jest pod lewą lampą, trzeba ją wyjąć żeby się do niego dostać. Zanim jednak to zrobisz sprawdź jaki dokładnie błąd wyskakuje, jeśli obwód otwarty/ zwarcie do plusa to warto najpierw sprawdzić bezpiecznik o ile pamiętam nr 6. Jeśli zwarcie do masy to prawdopodobnie walnięty czujnik. Ale i w tym wypadku warto najpierw obejrzeć kostkę też. W razie czego czujnik wymienisz sam bez spuszczania gazu - na króćcu jest zawór, który zamyka się przy wykręcaniu czujnika. Koszt czujnika to coś ok 230 zł w aso.Są już wątki na ten temat. widze ze kolega w temacie z klimą dzisiaj przerobilem ten sam temat jak do plusa bezpiecznik 6 (5A) jak do masy czujnik no chyba ze przód po bumie i coś z instalacja klucz 17 i dajesz
Uncle-QBUS Opublikowano 14 Maja 2012 Opublikowano 14 Maja 2012 Mam taki czujnik na sprzedaż za 90pln pójdzie info 508039913. 8E0959126 jest umiejscowiony na górze chłodnicy z lewej strony. Dikson, szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, że masz taki czujnik. Ja musiałem zamówić na alle, bo też mi padł ten czujnik i zapłaciłem 160zł Nooo, ale godzinkę temu wkręciłem nowy czujnik i ECON już się nie świeci, a klima chłodzi.
Filutek Opublikowano 17 Maja 2012 Autor Opublikowano 17 Maja 2012 Zamówiłem czujnik i odebrałem i się okazuje ze wygląda inaczej i ma numer 3R0959126 jakis zamiennik?
bobikos Opublikowano 18 Maja 2012 Opublikowano 18 Maja 2012 mój też wyglądał inaczej, ale ważne żeby głębokość tej części z gwintem była taka sama. U mnie wszystko działa. Montuj go i ciesz się klimą.
xbladyx Opublikowano 18 Maja 2012 Opublikowano 18 Maja 2012 czujniki hella i dzisiejsze orginały sa chudsze w sensie korpus. głebokość ma sie zgadzać i wtyczka 3 pinowa
Filutek Opublikowano 19 Maja 2012 Autor Opublikowano 19 Maja 2012 Czujnik zamontowany i klima chłodzi.
pAsasel Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Witam panowie Nie chcę zakładać nowego wątku bo temat jakby znany ale mam kilka pytań Od jakiegoś czasu wywala mi taki błąd: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-00 - Signal too Low Klimę miałem pustą to pomyślałem, że to jest powodem. Dwa dni temu klimę napełniłem i sprawdziłem szczelność (fachowcy sprawdzili) - jest szczelna. Na panelu wisi ECONO i sprężarka się nie załącza - klima pełna i szczelna. Kminię, że to czujnik. Może mi ktoś powiedzieć gdzie to bydle u mnie jest? Jaki toto ma numer? B7, 2005, 2,0TDi Dziękuję za wskazówki
WormsCrew88 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Sprawdź bezpiecznik ja się kiedyś doszukiwałem po warsztatach mówili o kompresorach itd a żebyś widział moje zdziwienie jak teść wymienił mi bezpiecznik.
pAsasel Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Dzięki, na pewno sprawdzę. NA wszelki wypadek wszystkie bo już czytałem, że numer 6 albo 20 albo . . . Już wiem, że jest po prawej stronie chłodnicy koło reflektora. ETKA twierdzi, że numer szpeja to: (1J0/1K0 )8E0 959 126 - czy ktoś może to potwierdzić?
