Zimny Chirurg 2 Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 Witam Silnik AJM na wirusie ok 140 km. Juz 2 razy wywaliło mi G62 z krócca i straciłem cały płyn. Silnik smiga niemiłosiernie. Ma niesamowite odejscie. Układ chłodzenia działa prawidłowo czyli wytważa podciśnienie bo jak otwieram korek to słysze jak mase powietrza zasysana jest a więc i G 62 powinien tez być zassany a mimo tego jak go tak męcze z 5 h po miescie i jest na maxa rozgrzany to juz 2 raz mi go wywaliło. Zaczyna mnie to irytowac. Teraz dałem nową zawleczke plastikową i oringa co to uszczelnia. I owinąłem trytytką. Czy moze problem lezy w tym gównie plastikowym co to trzyma? Miał moze ktoś taką przypadłość i doszedł dlaczego tak sie dzieje??? Pozdro ZC
adrian998998 Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 jak auto jest nagrzane to powinno miec lekkie cisnienie w ukladzie chlodniczym, a nie podcisnienie. Moze byc tez taka opcja ze cos sie dzieje z uszczelka pod glowica i kompresja idzie w uklad.
