Lukasz1988 0 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Witam. Mam problem z centralnym zamkiem, jest ustawiony ze powyżej 15 km na godzinę się zamyka drzwi, otwiera po wyjęciu kluczyka. W drzwiach kierowcy jest przełącznik do zamykania i otwierania wszystkich drzwi ale nie do końca działa. Zamyka ale nie otwiera, jak go wcisnę to coś tam z tyłu cyka ale drzwi zostają zamknięte. Denerwująca sprawa bo jak np. ktoś chce wsiąść to muszę sięgać do klamek albo gasić samochód. Z pilota wszystko działa normalnie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Sprawdź na początek błędy vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Wystarczy KOMFORT przekodować sprawdz jaką masz wartośc. Kalkulator w dłon i do dzieła . Kodowanie modułu komfortu Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika): +1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii) +2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy +4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika) +8 – aktywacja alarmu +16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h) +32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy) +64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota) +128 – pojazd z kierownicą po prawej stronie +256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm) +512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami +1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu +2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi) +4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu). +8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem) +16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych Adaptacja modułu komfortu Wariant modułu komfortu – ADAPTATION 10, kanał 61: 0 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce 1 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w korbach 2 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce 3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62: +1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem +2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem +4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem +8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem +16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem +32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem +64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem +128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekSSK 1 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Mam podobny problem, tzn. po wyjęciu kluczyka bądź naciśnięciu przycisku otwierania w drzwiach kierowcy nie odblokowuje mi tylko przednich drzwi pasażera. Podejrzewam że jakiś kabelek się przerwał w wiązce idącej od drzwi do słupka. Vag wywala mi błedy w komforcie: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz1988 0 Opublikowano 16 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Sprawdzałem błędy jedyne jakie mi znalazło to : VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8E0 959 433 AE Component and/or Version: Komfortgerát T01 0315 Software Coding: 06752 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0002 Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0002 Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0002 Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 0002 2 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Shareware Version. To Decode all DTCs 61-00 - Please Register/Activate chciałem cos pozmieniać w sterowniku STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen (Komfortsystem) ale VAG nie chce się nim połączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Sprawdzałem błędy jedyne jakie mi znalazło to :VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8E0 959 433 AE Component and/or Version: Komfortgerát T01 0315 Software Coding: 06752 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0002 Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0002 Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0002 Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 0002 2 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Shareware Version. To Decode all DTCs 61-00 - Please Register/Activate chciałem cos pozmieniać w sterowniku STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen (Komfortsystem) ale VAG nie chce się nim połączyć. Masz tylko mikrostyki do czyszczenia wg. błedów . Po za tym za słaby kabel masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz1988 0 Opublikowano 16 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 wiem ze słaby kupie lepszy tylko nie wiem jeszcze jaki jest dobry. Chodzi o styki w tym przełączniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 http://a4-klub.pl/showthread.php?190569-ALL-B6-Czyszczenie-mikrostyku-drzwi-przednich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz1988 0 Opublikowano 20 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Kupiłem nowy za 400 zł powinien być dobry sprzęt. Zamek rozebrałem, rozsypał mi się 2 dni go składałem, działa ale różnicy nie ma. Po skanowaniu pokazuje mi 4 błędy: 01559 - drzwi kierowcy 01560 - drzwi pasażera 01561 - drzwi tylne lewe 01562 - drzwi tylne prawe Nie da się ich usunąć, wiecie może dokładnie co one oznaczają ( te mikrostyki są dobre). ---------- Post dopisany 20-05-2012 at 03:47 ---------- Poprzedni post napisany 18-05-2012 at 22:52 ---------- widzę że nikt nie wie:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Kupiłem nowy za 400 zł powinien być dobry sprzęt.Zamek rozebrałem, rozsypał mi się 2 dni go składałem, działa ale różnicy nie ma. Po skanowaniu pokazuje mi 4 błędy: 01559 - drzwi kierowcy 01560 - drzwi pasażera 01561 - drzwi tylne lewe 01562 - drzwi tylne prawe Nie da się ich usunąć, wiecie może dokładnie co one oznaczają ( te mikrostyki są dobre). ---------- Post dopisany 20-05-2012 at 03:47 ---------- Poprzedni post napisany 18-05-2012 at 22:52 ---------- widzę że nikt nie wie:kwasny: Może coś pomoże 01559 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01559 01560 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01560 01561 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01561 01562 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01562 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz1988 0 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opłaca się to kupować? http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-audi-seat-skoda-vag-hermetyczny-i2364317576.html ---------- Post dopisany 01-06-2012 at 17:24 ---------- Poprzedni post napisany 27-05-2012 at 16:27 ---------- Sam sobie pomogłem bo nikt tu nie miał czasu, chęci albo wiedzy a może wszystko razem. Wymieniłem mikrostyki i dalej było to samo po 6 godzinach walki znalazłem jeden zimny lut i przerwany przewód. http://img215.imageshack.us/img215/2991/dsc00080y.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
