2yn 0 Opublikowano 10 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2006 Witam wszystkich. Mam taki silnik o oznaczeniu kodowym silnika ATJ czy ma ktoś taki sam , szukam odpowiedzi jaka temperatura tego silnika powinna być bo u mnie utrzymuje się na około 70 stopni muszę dobrze mu dać buta żeby podsskoczyło do 90 stopni ale i tak szybko wraca do normy (czyli 70 C) zauważyłem że bardzo rzadko wchodzi na 90 stopni. Może ma ktoś taki silnik i podpowie jak jest u niego Pozdrówka dla wszystkich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 10 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2006 2yn, no przeciez ewidentie termostat do wymiany. Temp ma by c na 90. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baskecior 2 Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 Witam wszystkich.Mam taki silnik o oznaczeniu kodowym silnika ATJ czy ma ktoś taki sam , szukam odpowiedzi jaka temperatura tego silnika powinna być bo u mnie utrzymuje się na około 70 stopni muszę dobrze mu dać buta żeby podsskoczyło do 90 stopni ale i tak szybko wraca do normy (czyli 70 C) zauważyłem że bardzo rzadko wchodzi na 90 stopni. Może ma ktoś taki silnik i podpowie jak jest u niego Pozdrówka dla wszystkich. Temperatura spawdzana na VAG`u czy na desce ? Jesli to temp z VAG`a to termostat do wymiany ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan 2 Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 w jakiej funkcji sprawdzic temperature vag-iem??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baskecior 2 Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 01-wtrysk a później w co drugim bloku się wyświetla jako "coolant temp." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrog 1 Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 Jesli to temp z VAG`a to termostat do wymiany ... A jeżeli VAG pokazuje 90* a zegar 70*C to co wtedy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 Jesli to temp z VAG`a to termostat do wymiany ... A jeżeli VAG pokazuje 90* a zegar 70*C to co wtedy? czujnik do wymiany .... ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malkontent 0 Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 O co to chodzi z tymi literkami po pojemności silnika?? Np. ATJ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 malkontent, to jest oznaczenie literowe silnika. Sa rozne silniki, o roznej mocy i zastosowanych w nich elementow i aby je rozpoznac sa do tego kody silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas 1 Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 Kod silnika ATJ to silnik 115 konny 6biegowa skrzynia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malkontent 0 Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 Kurna, tak to jest jak się człowiek na motoryzacji nie zna, a teraz se kupił auto i się chce poznać. Się zadaje takie idiotyczne pytania Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baskecior 2 Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 Jesli to temp z VAG`a to termostat do wymiany ... A jeżeli VAG pokazuje 90* a zegar 70*C to co wtedy? czujnik do wymiany .... ;-) Albo szafa :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 Jesli to temp z VAG`a to termostat do wymiany ... A jeżeli VAG pokazuje 90* a zegar 70*C to co wtedy? czujnik do wymiany .... ;-) Albo szafa :mrgreen: ewentualnie mozna pomacac wtyczki za szafa .... :twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baskecior 2 Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 Jesli to temp z VAG`a to termostat do wymiany ... A jeżeli VAG pokazuje 90* a zegar 70*C to co wtedy? czujnik do wymiany .... ;-) Albo szafa :mrgreen: ewentualnie mozna pomacac wtyczki za szafa .... :twisted: Można pomacac i potraktować WD-40 :twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaca 0 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 Jesli to temp z VAG`a to termostat do wymiany ... A jeżeli VAG pokazuje 90* a zegar 70*C to co wtedy? czujnik do wymiany .... ;-) Albo szafa :mrgreen: ewentualnie mozna pomacac wtyczki za szafa .... :twisted: Można pomacac i potraktować WD-40 :twisted: WD jest dobry na pordzewiałe śruby ale nie na wtyczki w szafie, do tego są trochę bardziej specjalistyczne "narzędzia" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 WD jest dobry na pordzewiałe śruby ale nie na wtyczki w szafie, do tego są trochę bardziej specjalistyczne "narzędzia" jaca, na laczenia elektryczne tez bo wypiera wode i przeczyszcza itp. :razz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiki 2 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 Jesli to temp z VAG`a to termostat do wymiany ... A jeżeli VAG pokazuje 90* a zegar 70*C to co wtedy? czujnik do wymiany .... ;-) dokładnie ja tak mam i wiekszość zaraz obstawia termostat a tu zonk climatronic pod kodem 51 pokazuje 90 stopni a wskazówka 73-75 czasami 80. Pomierzyłem czujnik według zalecen adadura i okazało się że czujnik (są dwa w jednym) ten co wysyła na wskaźnik analogowy jest uszkodzony wiecej na ten temat w http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=50366#50366 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
