sumoss 1 Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 tak jak w temacie posiadam a4 AJM 115km ostatnio zmienilem mape sterownika i jest ok 130-132KM przy seryjnej moc nic sie nie dzialo ale natomiast pozwiekszeniu mocy na kazdym biegu przy 2000-2600obr slychac i czyc takie lekkie drgania tylko i wylacznie jesli nacisne do spodu pedal gazu czy to moze vbyc wina dwumasy czy sprzegla czy samej skrzyni biegow ?? Jeszcze przed podkreceniem gdy wrzucalem bieg i przytrzymalem lewarek bylo slychac ze skrzyni takie chrobotanie gd puscilem lewarek bylo wszstko ok zaznaczajac ze olej w skrzni jest ok a biegi i tak wchodza ciezej niz w kazdej audi z czego sa znane. Planowalem wmiane skrzni jesli to jest przyczyna i zastanawialem sie czy mogl bm zalozyc 6-cio biegowa skrzynie w tym momencie posiadam 5-cio biegowa chyba EEN ale na 100% pewnosci nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 prawdopodobnie dwumas nie wyrabia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Standby 1 Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 Można wszystko, tylko czy to się będzie opłacało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 jest tez możliwość złego softu i za duzo koksu od dołu.Gdzie robiony program?? Pokaz wykres.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jesper74 0 Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 Dwumas raczej daje znac o sobie ciut predzej1700-2000 ob/min.Sam mowisz ze skrzynia juz niedomagala...Dwumas sprawdz na biegu jalowym przy niecalych 2 tys obrotow,powinien silnik nierowno pracowac przy przytrzymaniu stale gazu.przyjzyj sie skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sumoss 1 Opublikowano 21 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Koledzy zmiany softu dokonal kolega szogun0 nie posiadam zadnych wykresów a moze ma ktos skrzynie 6-cio bidegowa w dobrej cenie bo u mnie na skrzyni czyc dosyc duze drgania lewarka nawet podczas normalnej jazdy ---------- Post dopisany 21-05-2012 at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany 20-05-2012 at 17:08 ---------- brak szarpania oraz nierównej pracy przy ok 2000obr ---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 14:01 ---------- brak szarpania oraz nierównej pracy przy ok 2000obr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hipo 2 Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 jeżelich odzi o drgający lewarek sprawdź przeguby wewnętrzne w AVF miałem wywalone i skrzynia wpadała w drgania. po ich wymianie wszystko ustało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sumoss 1 Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 jak je sprawdzic i ocenic czy sa sprawne itp ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
