AEB 1.8T wskaźnik temp płynu różne wskazania
Witam !
A4 B5 96r 1.8t AEB
Mam dziwny objaw tzn coś mi przekłamuje wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej tzn. jadę sobie dzisiaj zerkam na wskaźniku 90 stopni w momencie zatrzymania pod sklepem też 90 po chwilowym postoju odpaleniu na wskaźniku 110 i zaczyna opadać do 90 zaobserwowałem to dzisiaj kilka razu w jednym momencie nawet nie miał 90 a po chwilowym postoju znowu ponad 110 nie możliwe jest żeby taka temperatura była na silniku bo wyszedłem sprawdzić to węże od chłodnicy dało się złapać myślę, że ,miały te 90 stopni.
Po podłączeniu po kompa pod zegarami ma błędy:
1362 Przełącznik zamknięcia bagażnika-F124 nie autoryzowane
19781 Nie znany kod błędu mnie autoryzowane
21536 Nie znany kod błędu zbyt duża oporność
17456 Nastawnik wałka rozrządu -zwarcie do plusa nie znany kod błędu nie autoryzowane
W silniku zero błędów tylko w zegarach.
na klimatroniku jakie masz wskazania??
na zegarach 90 na klimatroniku 95 podchodzi do 98-99 i stoi a na zegarach w dalszym ciągu 90 włączyłem klimę, żeby drugi wentylator się załączył od klimy myślałem, że zejdzie coś na klimatroniku ale nic 98 i stoi
wymien czujnik temperatury. Mialem podobnie tylko ze mi od razu pokazywal 95 stopni mimo ze byl zimny silnik
znacie jakiś sposób na sprawdzenie czujnika hmm może wisko ale w sumie po włączeniu klimy drugi wentylator powinien schłodzić na moje trochę też chłodnice od wody
temp sprawdzales na 49 a na 51 ile masz bo ta temp silnika bedzie albo na odwrót w roznych samochodach róznie jest
ale jesli na silniku masz 90 i ani w ta ani we w ta to bedzie czujnik temp
---------- Post dopisany at 11:15 ---------- Poprzedni post napisany at 11:15 ----------
tzn wskaźnik na zegarach startuje od zera i na 90 staje na 49 idzie od dołu aż do 110 kupiłem czujnik zaraz ide sprawdzić co i jak
a na 51 temp silnika 90 masz ??
czujnik ori w serwisie kupiles??
---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:58 ----------
czujnik wymieniony tempera trzyma 90 na postoju podejdzie 93/94 i spada do 90 czyli prawidłowo
Jaki nr czujnika i ile zapłaciłeś?
NR 059919501 czujnik kosztował 90zł z groszem
