Wymiana rozrządu A4 B8 2.0 TDI CR
8 minut temu, gruzin519 napisał:
Sprzęgło alternatora i napinacz paska wielorowkowego/klinowego i oczywiście ten że pasek tak samo.
Jeszcze rolka paska wielorowkowego
Z jakim kosztem trzeba się liczyć przy wymianie rozrządu ?
Części+ wymiana.
Samochód na 185 tys km, więc pomału trzeba o tym myśleć.
Edytowane przez Caporeira
Części+ wymiana.
to zalezy, czy chcesz robic sam czy dac do warsztatu
Jest to na tyle prosta operacja że można to samemu ogarnąć?
Myślałem o warsztacie.
blokady i troche wiedzy z zakresu mechaniki
Pytanie ile kosztują części Ori oraz zamienniki ?
I ile warsztaty sobie krzyczą ?
robiłęm klientowi takie auto jak Twoje dwa dni temu
kompletny rozrząd Dayco, płyn G12+ 5l , rolka + pasek wielorowkowy + robota
razem 1300zł
@Devdzięki za informacje.
Dayco to oryginał czy zamiennik ?
oryginalne rozrzady to klocki Lego
kto inny robi pasek kto inny pasek a kto inny pompe wody
mam Dayco jak chcesz w dobrej cenie
Jaką masz cenę i z jakich rejonów jesteś ?
zadzwon jutro 693456699
Ile płynu chłodniczego idzie przy wymianie rozrządu
to zalezy od tego czy odepniesz weze od chłodnicy
Więcej roboty przy tym? W sensie muszą ściągać pas przedni? Na dniach chce wymieniać rozrząd.
Płyn mam świeży więc chcę aby zeszło jak najmniej. 5L powinno wystarczyć ?
wystarczy
Możesz odjechać przodem w pozycje serwisową, możesz odchylić przód z jednej strony, a są ponoć magicy co w ogóle nic nie robią tylko podnoszą maskę i wymieniają rozrząd :rolleyes: ale chyba muszą mieć rączki jak 3 letnie dziecko :grin:
Dev
Masz jeszcze zestaw rozrządu do sprzedania?
Edytowane przez Voucher
18 godzin temu, Voucher napisał:
Dev
mam,
2 godziny temu, Dev napisał:
mam,
Jaka cena? Szukam do CAGA 2010R. Priv, whatsup?
