Błąd 716 siłownik do klapy recyrkulacji V113 - zablokowany lub brak napięcia w A4 B6
Witam.
Mam błąd w klimie 716 siłownik do klapy recyrkulacji V113 - zablokowany lub brak napięcia.
Przy włączeniu klimatyzacji nie załącza się nawet kompresor.
Klimatyzacja była nabijana, bo myślałem, że może była jakaś nieszczelność.
Pomoże ktoś?
A skąd wiesz że nie działa kompresor? W B6 kompresor pracuje cały czas tylko ze zmienną sprawnością. Może sprzęgło zrywalne kompresora zerwane. Poczytaj na forum a apropo siłownika to on nie ma wpływu na działanie kompresora.
Bo nie słychać tam żadnej chłodniczki jak włączam klimatyzację, a wcześniej przy włączeniu klimy załączała się chłodniczka.
Jaka chłodniczka? Jedź do serwisu klimatyzacji i niech podłączą kombajn i powiedzą jakie ciśnienia są w układzie i wtedy będziesz wiedział czy kompresor działa.
Okey.
A wracając do błędu który mi pokazało, co on może oznaczać ? Może to być powodem niedziałającej klimatyzacji ?
Błąd nie ma wpływu na działanie klimy - to jest błąd silniczka sterującego kierunkiem nawiewu. Jak kompresor działa to ma chłodzić.
---------- Post dopisany at 07:24 ---------- Poprzedni post napisany at 07:24 ----------
Okey.
http://postimage.org/image/16fjyhc10/
2 - silnik nastawczy klapy dławienia powietrza - jasnoniebieski [V71] - F (M)
3 - silnik nastawczy możliwości zamkniętego obiegu powietrza - niebieski [V113] - D (L)
4 - silnik nastawczy klapy rozmrażania - zielony [V107] - B (J)
5 - silnik nastawczy klapy regulacji temperatury lewy - czerwony [V158] - G
6 - silnik nastawczy klapy w przestrzeni na nogi - biały [V70] - K
7 - silnik nastawczy klapy regulacji temperatury prawy - fioletowy [V159] - H
Podobno padają potencjometry w tych silniczkach, na allegro to koszt ok. 7 zł za szt.
