Późna reakcjia
w 2,5 tdi AKN opóźniony jest wzrost obrotów
nie ma różnicy czy to na biegu jałowym czy w czasie jazdy silnik wkręca się na obroty po 1-2 sekund po wciśnięciu pedału przyspieszenia
czas ten skrócony jest tylko podczas jazdy z przeciąganiem na wysokich obrotach
błędów nie ma
jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
pompa paliwa do sprawdzenia ,miałem to samo :whistling: dawka paliwa była zmieniana na nastawniku
edit:
bo podczas regeneracji ,ktoś ustawił jej pracę na minimum :facepalm:od tego czasu nie dało się samochodem jeździć normalnie bez kręcenia na obrotach
U mnie za późno otwiera turbine tzn sztanga schodzi w dół po 1-2 sek od wciśnięcia gazu
wężyki, gruszka wszystko szczelne co może być przyczyną?
---------- Post dopisany at 01:21 ---------- Poprzedni post napisany at 01:21 ----------
błędów nie ma
Pompa umiera, dziękuje dobranoc :whistling:
Też miałem coś takiego tyle że w AFB. Po wymianie silnika z pompą i turbo problem zniknął :D, to tak na pocieszenie
To te same silniki praktycznie, nie pamiętam dokładnie czym się różniły, ale były to raczej sprawy związane z mapami silnika bodajże... Łysy nie chcę Cie straszyć, ale tutaj ewidentnie VP44 kończy swój żywot, ma dosyć. Znam z autopsji :wink:
Kompletne logi(statyczne ,dynamiczne i bs ) do działu diagnostyka proponuję wrzucić dla potwierdzenia bądź rozwiania wątpliwości :wink:
