Błąd ESP po awarii akumulatora
Witam miałem problemy z akumulatorem i pojawił się błąd którego nie można usunąć VAG-iem, świeci kontrolka od ESP oto on:
18265- load signal: error message from ECU
P1867-35-00-
Jak ktoś to ogarnia to niech napisze coś i jeszcze jedno jak zakodować na nowo pilota bo zamyka wszystkie drzwi oprócz kierowcy i nie domyka szyb dzięki za info
Pojeździj trochę i pokręć kierownicą - błąd sam zniknie.
A co do domykania szyb, to każdą z osobna otwórz i zamknij, przytrzymując na końcu 3-4 sekundy przycisk (procedura opisana w instrukcji). Po tym zabiegu otwieranie z pilota zacznie z powrotem działać :decayed:
kawałek się przejechałem i nie gaśnie, a jak zaprogramować zamykanie/otwieranie drzwi
Zaprogramować??
nie zamyka mi drzwi kierowcy tylko resztę tak, drzwi kierowcy muszę zamykać przekręcając kluczykiem tak samo przy otwieraniu
To może coś się stało z zamkiem i/lub wiązką do zamka?
No sam nie wiem, jak zamknę drzwi kierowcy kluczykiem to wszystkie zamki się zamykają a dioda świeci ciągle po jakimś czasie mruga ale z inną częstotliwością. Następnie jak nacisnę na kluczyku otwieranie to otworzy się wszystko prócz drzwi kierowcy. wydaje mi sie że nie jest zaprogramowane do końca, jak to sięrobi???
