Czy tarcze TRW mają oznaczenia ?!
Panowie, mechanik założył mi komplet hamulców TRW (?) Zrobiłem sobie wizualny przegląd owego kompletu. Nie podoba mi się powierzchnia tarcz, ranty i wygląd jakby miały pięć lat. Na klockach jest napis TRW, ale na tarczach nie znalazłem żadnych symboli. Mam podejrzeniania co do tego warsztatu, bo na rozrządzie mnie wydymali. Miał być z wyższej półki, a wyszło po roku że jest Chińczyk ! Na przeglądzie hamulce wypadły bez zarzutów, ale czy mam założone co chciałem ?
nie wiem co ci zalozyli ale jak cie raz wydymali to poco tam znowu poleciales jak cie raz wydymali to beda cie caly czas dymac
wrzuc foto, zobaczymy jak to wyglada
jak długo na tym jezdzisz ?
Rozrząd robiony był razem z hamulcami, ot cały problem. Robione było rok temu, ale gwarancja już mineła. Przy okazji za mocno dokręcili łożyska i poleciały tydzien temu. Fotke jutro jakąś zrobię. Czy tarcze mają bite jakieś oznaczenia, czy dzisiaj to jest już na słowo honoru robione ?
hmm wydaje mi się że po zdjęciu felgi bez problemu powinno Ci się udać odczytać numery i producenta...
Chodzi o to, że czyściłem tarcze i nie ma tam żadnych oznaczeń, jedynie na klockach.
:hi:
W tamtym roku wymieniałem komplet z przodu na TRW i z tego co pamiętam to tarcze były pomalowane na kolor czarny mat (oprócz powieszchni styku klocków) i napewno były wybite oznaczenia na obwodzie tarczy znaki jak dobrze pamiętam "TRW" i jakieś tam oznaczenia numerki tez były :eusathink:.
Jeszcze raz zdejmę tą tarcze i zrobię fotke. Ale myślę, że to nie są tarcze TRW.
musi byc firma i pomalowane w czarny mat
tarcze TRW maja oznaczenia na boku tarczy (na grubości)
nr zaczyna sie od liter DF
Szukaj oznaczenia na rancie tarczy, wrzucam rysunek pogladowy...
---------- Post dopisany at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:34 ----------
---------- Post dopisany at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:36 ----------
Jedno jest pewne, czarnego matu tam nie było. Jutro jeszcze poszukam oznaczeń, ale jest tam już mocno skorodowane. Dzięki za wskazówki.
Po roku powiadasz że mocno skorodowane :eusathink:. To faktycznie może jakaś china.
kolego ja mam zalozone tarcze z TRW i po 2latach wygladaja jak prawie nowki. Na rantach jeszcze mozna odczytac TRW wiec obstawiam ze masz jakies najtansze badziewie
No dobra, lekkomyślnie odwróciłem głowę zapominając, że przecież żyję w Polsce. Czeka mnie wymiana hamulców, tym razem bez odwracania głowy. Mam standardowe niewentylowane tarcze. Latam głównie dalekie trasy, autostrady. Włożyć TRW ? Nowy mechanik zachwala Brembo. Jak wam te TRW się spisują ?
Poza tym ze dosyć mocno pylą to ujdą :wink:
Kiedyś zalożyłem komplet niby trw na tyl po 40tys komplet do wyrzucenia
