Kopci po zalaniu cliner
raz na 2000-5000tys oczywiscie jak lejesz regularnie liqui moly do wtryskow 2666
Jeśli chodzi już o Mixoll,to po konsultacji ze starym dobrym pompiarzem od Diesla,liczącym się w kraju,ja stosuje Mixol S z Orlenu za 13zł(butelka litrowa),w stosunku 100ml na każde 10 litrów paliwa,czyli maksymalnie 3/4 butelki na bak,co trzecie tankowanie i auto jest żwawe,pięknie cicho chodzi i nigdy nie miałem żadnych problemów z motorem,wszystko ładnie przeczyszczone i chodzi super - silnik AWX.
Polecam i pozdrawiam!
PS.
Najpierw Mixol do baku,a później ON aby dobrze się wymieszał!!!
Masz dokładnie ten sam objaw który ja miałem po płukance silnika 2 razy cleanerem w poprzedniej audicy.
Zaczęła chlać olej i kopcić na niebiesko.
Auto sprzedałem. Cleanera nigdy już nie zaleję.[/quote
dokładnie nigdy więcej :wallbash:
---------- Post dopisany at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany at 19:57 ----------
dokładnie nigdy więcej :wallbash::wallbash:
PS.
W pełni popieram, omawiałem ten temat z mechanikiem w serwisie Boscha i kazał lać, aczkolwiek zachowując umiar. Mixol jest szczególnie polecany do 2.5 tdi z vp44 - to tak na marginesie.
:hi:czyli umiar to 100ml na każde 10 litrów paliwa będzie dobrze
bo już się boję cokolwiek lać do tego baku :decayed::decayed:
---------- Post dopisany 11-06-2012 at 17:03 ---------- Poprzedni post napisany 31-05-2012 at 18:27 ----------
:hi:panowie a jak długo żeby ten mixol pomógł
bo już prawie zbiornik paliwa wyjeżdziłem
i tu nic dalej kopci :kwasny::kwasny::kwasny:
to musi jakiś czas minąć
chyba że jest coś co na 100% pomoże
cliner f*ck nie lejcie tego
bylo juz duzo o tym na forum :szukaj:
Lej sobie ok 300 ml na pełny zbiornik. Robię tak już drugi rok i przejeździłem jakieś 40 - 50 tysięcy km. Kopcenie mam tylko i wyłącznie jak depnę do dechy na 2 i 3 biegu, ale spowodowane jest to wypluwaniem wszelkiego rodzaju żużli z układu wydechowego, które zbierają się przy musowej jeździe w stylu emeryta (korki, remonty, dziury na drodze, strachliwa marudząca kobita obok). Lej tyle mixolu ile CI poradziłem, nie żałuj buta (niech silnik ma obroty powyżej 2 tysięcy - minimum) i od czasu do czasu depnij mocniej na światłach itd. W końcu powinno się unormować. Sprawdź sobie, czy nie bierze CI oleju - może turbo puszcza albo uszczelniacze zaworowe mówią "papa". Prawdziwa przyczyna kopcenia mogła zbiec się z zalaniem clinera. Zrób komplet logów i wrzuć do oceny na forum. Specjaliści określą kondycję Twojego silnika. Wtedy będziesz miał jakiś punkt zaczepienia. Przyczyn kopcenia może być wiele.
Reasumując:
- mixol 300 ml na zbiornik paliwa
- dynamiczna jazda
- kontrola ubytków oleju
- logi
- troszkę cierpliwości
Reasumując:
- dynamiczna jazda
- logi
:good::notworthy:
U mnie cleaner motula pomogl:) widocznie masz juz na kulane tym afn:) sprawdz dawke paliwa czy nie za wysoka bo moze nie dopala do konca paliwo... w golfie 3 tak mial kumpel bo tez dal tego srodka ale zla proporcje zastosowal. I ostro przeczyscilo:D
a do zrobienia logów muszę się pod vaga wpiąć
:decayed::decayed:
nie pomogly ci mixole itd?
szału nie ma z tym mixolem może trza trochę czasu
---------- Post dopisany at 09:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:02 ----------
jak wypale te paliwo z mixolem to spróbuje ten preparat
---------- Post dopisany 03-07-2012 at 18:06 ---------- Poprzedni post napisany 16-06-2012 at 09:03 ----------
:naughty:zaczyna być lepiej coraz mniej dymi nie wiem czy to ten castrol
czy lany wcześniej mixol
ale jest poprawa :grin::grin::grin:
---------- Post dopisany 29-08-2012 at 22:05 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2012 at 18:06 ----------
CASTROL TDA 250 ml - wielosezonowy dodatek do paliwa dla silników wysokoprężnych (Diesel) obniżający zużycie ON oraz powodujący wzrost mocy silnika / Uszlachetniacze i dodatki do paliw / OLEJE, SMARY I PŁYNY - Motokosmetyka.pl - kosmetyki samochodowe
to jest lekarstwo :wink::wink:
Czytam te wszystkie posty, owszem, mój mechanik do AFB wlewa MIXOLa z Orlenu, ponoć to dobrze wpływa na pompę.
Lecz nigdy chyba bym się nie odważył żeby wlać coś do silnika, co nie jest olejem :P
No i pamiętajcie Panowie :
DIESEL MUSI KOPCIĆ !! :)
ale to jest dodatek do paliwa
jeszcze trochę i nie będzie wolno jeździć na zwykłej NO tylko trzeba będzie do każdego tankowania wlewać suplementy
