Drgania układu wydechowego na biegu jałowym w Audi A4 B5 1.9 TDI
witam. Od jakiegoś czasu na jałowym biegu drga mi gdzieś pod autem. Wymieniłem jedną gumę w środku auta, i dało to tylko tyle że tylko dźwięk się zmienił i dalej drgaaaaaa:wallbash: Jak dodam gazu to jest ok:decayed: Co to może być?
plecionka może być padnięta
Hmm. wygląda na całą, ale wezmę jeszcze sprawdzę.
a wieszaki gumowe w porządku?
chodzi mi o te na końcowym tłumiku
Wyglądają dobrze , ale może już się wyrobiły. Czytałem że ten ostatni wieszak ściska się opaskami, ale czy to coś daje?:eusathink:
nie uprawiaj "druciarstwa", opaska to nie zestaw naprawczy do wieszaków, kup nowy i nie kombinuj, dużo nie kosztuje, też swego czasu borykałem się z tym problemem, ale dość szybko i w bardzo prosty sposób wraz z ziomkiem go wyeliminowałem a mianowicie: po wjechaniu na kanał autko pozostawiłem na biegu jałowym, kumpel, który siedział w kanale po kolei "ściskał" (chyba jakimś francuzem, ale dokładnie już nie pamiętam) gumy wieszaków i okazało się, że w momencie gdy dopadł tę ostatnią w kształcie liter V, to delikatne drgania nagle zamilkły.
oczywiście nie twierdzę że w Twoim przypadku będzie to samo ale warto spróbować.
pozdrawiam,
Właśnie wymieniłem wszystkie wieszaki dalej drgał:facepalm: To wpadłem na pomysł i w środkowej części naciągnąłem sprężynę do wspornika od rury i przestało drgać :banan:
Mam podobnie, przy lekkim dodaniu gazu rezonans ustaje...gumy wydają się być ok, jednak wystarczy jakby lekko docisnąć kominy do dołu i w środku cisza. Czyżby sprężyna o której pisze kolega czy plecionka?
100% plecionka nie ma co dalej dywagować...
Da radę kupić sam łącznik czy tylko z katem? Bo na moto.allegro nie ma zbyt wielu opcji. Bo jeżeli tylko z katem to będzie chyba kat-off :D
kata wywal wstaw rure i zapodaj nowa plecionke
Tak chyba zrobię, dzięki.
Tą sprężynę to sam dodalem, lekko naciągnąłem układ w środkowej części za pomocą sprężyny, która pochlania energię. Jak reką odjąć, zero drgania.:banan:
Nie wiem czy to nie jest, aby tylko doraźne rozwiązanie...a przy wymianie będzie okazja do zastąpienia kata rurką. Turbinka zacznie głośniej "gadać" a po sprzedaży kata bedziesz może i nawet na +:)
Kiedyś miałem passata, jak wycieli mi plecionkę i zamocowali układ to myślalem że silnik mi wyskoczy. Cudowałem, wymieniałem poduszki pod silnikiem, potem dalej drgało. Okazało się że plecionka była nie od tego typu wydechu i za bardzo układ był napięty. Dlatego wolę doraźne rozwiązania. a spreżyna pochłania energię, cały czas pracuje, więc myślę że układ pochula.:banan:
---------- Post dopisany at 14:59 ---------- Poprzedni post napisany at 14:56 ----------
A kata nie wycinaj, auto będzie na pewno głośniejsze. Widziałem efekt. Fakt auto żywsze będzie!:decayed:
Dzieciaka jeszcze się nie dorobiłem, więc trochę głośniej może być...kiedy jak nie teraz :D
Witam,
Podepnę sie, ostatnio wywalałem kata (wydłubałem) i od tego czasu mam metaliczny dźwięk na biegu jałowym. Jak tylko nadepnę delikatnie na kominy to milknie. Przed dłubaniem nie było takiego efektu i nie wydaje mi sie abym plecionkę rozwalił. Czy próbować wymieniać wieszaki wydechu czy jakieś opaski ? Myślicie że to pomoże ? pozdro.
PS. Co do głośniejszej pracy po wycięciu kata to mit. Jedyna różnica to naprawdę wyraźniej słyszalna praca turbiny - jak dla mnie rewelka :)
"mlodyy" masz na mysli dźwiek tyrbinki czy to metaliczne dzwonienie na jałowym ? Wydaje mi się że jak spaliny przechodza przez puchę to nie będzie dzwięczało metalicznie, nawet kominy nie drgają jakos bardziej.
Słuchajcie a czy możliwe jest coś takiego. W sobotę zmieniałem olej w 2.5 tdi i przy okazji zauważyłem że układ wydechowy drży.
Sprawdziłem plecionkę z zewnątrz wygląda na twardą, czy może być uszkodzona wewnątrz ??
