Kontrolka układu hamulcowego.
Ostatnio wymieniałam czujnik prędkości obrotów silnika. Po wyjechaniu od mechanika zaświeciła mi się pomarańczowa kontrolka (O). Klocki hamulcowe miałam wymieniane 2 lata temu. Nie wiem czy to błąd jakiś czy muszę znowu do mechanika jechać. Co dokładnie może oznaczać ta kontrolka?
kończą się klocki najprawdopodobniej przód albo niski poziom płynu hamulcowego
jeśli to byłyby klocki to jakie to są klocki do mojego auta? chciałabym kupić sama i dać mechanikowi zamontować żeby było taniej. proszę o poradę.
zależy jakie masz tarcze pełne ,wentylowane i jaka średnica 280 czy 288mm.
nie gadaj z miechanikiem tylko macha do góry i zobacz ile masz płynu w zbiorniczku
a tego to już nie wiem. no dobra będę musiała polegać na mechaniku. dzięki.
jest to wygodne ale niestety kosztowe
ja mam podobny problem jestem po wymianie tylnich klocków i tarcz, przód mam jeszcze ok i zapala mi się kontrolka układu hamulcowego... vag nic nie pokazuje, czysto, w zbiorniczku mam nieco ponad minimum... nieodpowietrzony do konca uklad ham. ?
odpowietrzenie nie ma nic do tego,:wink:dolej płynu
